8*12" kicx pro300
unrea|EVGEN
rea|EVGEN, Отличная затея с прохами.
По порту: У меня в машине давит больше, когда порт в задний бампер. Самое маленькое давление, когда порт в салон. Порт вверх - что то среднее.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 69
крутая тема!! я думаю чистыми литров 400 им надо. больше просто врядли наберешь. и думаю порт порядка 800-900 квадрат. хотя еще под такое количество сабов короба не делал. есть опыт только 4х15
с другой стороны)
как там дела сейчас с спл- шоу? сколько дверей нужно открывать на замер?
если обе то я за бп)) если одну то я двумя руками за фи
чистыми легко 500 набирается, но думаю им много слишком по 60л на брата! мощи так то не мало)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Полюбому) Примерно 8 кило и площадь 8500+) Думаю норм будет рвать калинку.
чото у меня с математикой плохо ну 1.5 с 1000 кикса снимут, 6кило с натягом, а площади и того <4000
40-50 на каждого надо. Не больше. Где то в автозвуке вообще проскакивало, что проха в 10 литрах давить будет:morning1:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
дины и порт вверх, влазь в спеца, будет интересно, в профи не серьезно с 155... 400л. порт 1200 оптимально. настройка 27-30гц
по порту, - в номер с такой настройкой и большим портом 1200+ квсм, получим хорошее усиление около частоты настройки, порт вверх - будет более ровно, возможно громче но чуть выше, с малым портом и в номер будет довольно ровно играть), малый порт вверх широкий диапазон, маленькое усиление
Артем, обе двери открывать надо...
БП с 2 открытыми дверями плохо давит.
короче надо ниже остекления лезть, ну чтож, сделаем)))
TEAM-HEAVY SOUND
Прохи вещь, поЗанимацаСексом с ними придется)) Ветродуйки из них хорошие за свои деньги, главное с объемом не прогадать, я делал по 70 на брата, больше всего понравилось, в 50 литрах уже не так играли (правда сечение порта я не изменял - по 130кв на брата).
"DC Audio Samara"
вообще чисто диф у двенашки 212мм. Так что по осевой резинки за 25см можно взять но не больше ))
