Korsh Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 на минус провод раза в два толще чем те которые протянуты на плюс DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
LLlAMAH0311 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 на минус провод раза в два толще чем те которые протянуты на плюс Ни чего не понятно, то 3 по кг16, сейчас оказывается что минус и не 16 вообще. + и - должны быть одного сечения(т.е. одинаковые). Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 у меня на каждый усилитель идет плюс КГ16, а минус КГ25 на два уся сразу DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
misha196 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) Изменено 11 февраля, 2013 пользователем misha196 Ссылка на комментарий
Sagrus Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Накопитель нафиг не нужен, лучше купить еще один аккум толку в 5 раз больше будет Ссылка на комментарий
misha196 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 :good::good::good::good: Накопитель нафиг не нужен, лучше купить еще один аккум толку в 5 раз больше будет Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 пока на второй аккум денег нет, сегодня замерял напряжение на аккуе, потом на усилителе, показания одинаковые, на заглушенной машине показывает 12,8 вольт, на заведенной 14,2 вольта. когда включаю саб идет просадка на 1,2 вольта, напряжение падает до 13 вольт и падают обороты двигателя. подскажите где еще смотреть? DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 и если remote один на два саба ничего страшного? DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
LLlAMAH0311 Опубликовано 13 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 и если remote один на два саба ничего страшного? Ничего страшного! До 13 в не такая это и просадка,фары моргать не должны! Возможно с генератором у тебя проблемы! Ссылка на комментарий
LLlAMAH0311 Опубликовано 13 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Попробуй кг25 который у тебя сейчас идет на - подключить на + сабового усилителя, кг16 пока отключи, массу обоих усилителей возьми с кузова( желательно с разных мест) и посмотри что с просадками будет! Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 а может быть что аккум плохой? просто я его не менял, два года езжу на машине и сколько предедущий хозяин ездил не знаю DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
LLlAMAH0311 Опубликовано 13 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 а может быть что аккум плохой? просто я его не менял, два года езжу на машине и сколько предедущий хозяин ездил не знаю Да, может! Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 а как можно проверить необслуживаемый аккум? DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 может попробовать еще дополнительную массу на кузов кинуть? DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
LLlAMAH0311 Опубликовано 14 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 а как можно проверить необслуживаемый аккум? У друзей аккум возьми и поставь место своего, и поймешь в нем ли дело! Ссылка на комментарий
