Hannibal HL-15X
lord2073
ещё раз повторю... не нужно искать каких то братьев близнецов по фотографиям.
все сабы круглые и сходства при желании можно найти и не мало:biggrin:
а тем более делать на основании фотографий какие то выводы отрицательные либо положительные.
весь ассортимент планируем получить к 10 марта.
Classic Garage
  • Ответов 61
Мах, ты же уже старожила форума, а сревниваешь сабы по внешности. тут же много раз обсуждалось то, что корзины и подвесы очень у многих сабов одни и те же. т.к. многие производители используют компоненты, которые уже поставлены на поток. это дешевле, чем "изобретать велосипед". но каждый производитель вносит свои коррективы в моторы. я еще не видел вживую ганибалов, но даже при первом взгляде на них с обратной стороны видно что у них совсем по другому реализована система охлаждения. вот тут видно http://vk.com/id9356326?z=photo190966389_297462915%2Fwall9356326_1180 . это просто как один из примеров. а сколько там доработок еще сделано внутри, которые коренным образом могут отличать эти сабы от сверстников. такая же система охлаждения, кстати, была на моей зэтке (сандаль) и работает она превосходно. ну в общем вы меня поняли.
Изменено пользователем mail14
может у тебя и терм-лаб в уши вмонтирован? раз диагноз по фото делаешь, значит и spl на слух определяешь))):sarcastic:
  max-angarsk сказал:
ой не надо иллюзий, ничего нового там нету по сравнению с веласом, колпачёк поменяли и терминалы типо под золото, а ну да ещё наклейка на среднем магните, а на веласах там резинка на весь магнит между прочим, ну и цена ваще не айс в сравнении с веласом... и так, велас имеется под боком, и разбирал его, и тестили. Сомневаюсь что там какаято у альфарда нано разработка катушки и шайб...
виски жжжоооттт:sarcastic:
  Александр1995 сказал:
и это при настройке короба 45гц))
Classic Garage
вот еще сегодня принесли на ремонт ганибала 15 .в предыдущих 4х были слабые подводящие именно возле катухи и что странно обе катухи не работают.заводской брак че тут сказать.
  Дима7227 сказал:
у меня 2 ганибала стоит r12
что скажешь по ним?)
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
я уже спрашивал где то инфу про него несколько раз , ни кто не ответил xD как короб лепить хз сколько объема ему надо хз , какую настройку ему надо тоже неизвестно... воняет но играет)
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
  Меломан сказал:
до сих пор нет нормальной инфы по этому сабу?
тут всё проще... яндекс, гугл... ну или на крайний случай наш официальный сайт http://alphardaudio.ru/shop/77/193.html
читаешь характеристики и начинаешь думать головой.. часто это выручает.
начнём с Fs 40гц
теория:
Резонансная частота (Fs)
Резонансная частота – это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется – динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик – массы подвижной системы и жесткости подвески. Бытует мнение, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это верно только отчасти, для некоторых конструкций излишне низкая частота резонанса – помеха. Для ориентира: низкая – это 20 – 25 Гц. Ниже 20 Гц – редкость. Выше 40 Гц – считается высокой, для сабвуфера.
следовательно делать настройку намного ниже резонансной нельзя... саб долго не проживёт что бы кто ни рассказывал на форумах или в магазинах!
теперь мощность RMS 1000вт
теория:
Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
выбираешь усилок под номинал саба.
далее калибр! по опыту скажу что объём ФИ для динамика такого типа будет в пределах 80-100л чистыми...
ВОТ И ВСЁ... ВСЮ ИНФУ Я НАШЁЛ ЧЕРЕЗ ЯНДЕКС ЗА 5 МИНУТ...
конечно проще поныть в нескольких темах что вот никто нам не помогает.. покупаем сабы.. они воняют но ничего сделать нельзя!
Classic Garage
А мы не женский клуб любителей пони. Да и 90% людей спрашивающих инфу она ничего не скажет
Team "Диванные эксперты"
