Питание Кикса 1000
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Хватит ли Гены 115А от Приоры люкс,двух кислот 65А под капотом и 90А в багажнике,кабель 0Га+и- для питания Кикса 1000 в 0,5 ом?В скором DD M3A или если денег хватит Скар 4500?
Авто ВаЗ 2112.
2хLightning Audio S4.15VC2+мост Киксов 1000:bomb:,в 1ом
  • Ответов 31
Авто ВаЗ 2112.
О Га какой фирмы? Если Шок индустриал то ништяк, а если обычный (который на развес продают) то не очень. Я бы сделал так:
Так как у тебя в 0.5 то нужно серьёзное питание.
Под капот АГМ типа Сенсейшена
в багажник АГМ типа Сенсейшена (только Ампер по больше чем под капотом)
От АБК до АКБ две протяжки КГ 50 на + и на -. От гены продублируй провода КГ 50 + и - (плюс естественно через пред 150-200А)
Тем более если ты собрался брать усил типа Скар 4500, то на питание тогда не жалей, а вообще лучше замути норм питание себе а потом уже и покупай крутой усил.
Гену поменяй (От мерена возьми на 150А и замути крепление. )
И АКБ Типа ХС или Стингер, там уже кому что больше нравится.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Авто ВаЗ 2112.
О Земляк:greeting: Летом Приора у нас ездила с м3а в 0,5и 2мя гз 30спл экстрим. По питанию если память не изменяет, там была кислота под капотом и стингер спп 1700в багажнике и гена на 80А. Долбило нормально , жаль у нас в липе датчега:sarcastic: нет не у кого, не мерили, но при наваливании до талого просадки по питанию были 12,7в. Так что для 1000 будет более менее нормально, а для скара4500 маловато
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Привет Земляк))
У меня щас Кикс в 1 Ом шпарит,стоит одна кислота 65 и один +кабель 0Га,масса с кузова,кг 35 от +акума до гены..Так вот,даже с одним акумом просадки на Неграх в пол не меньше 12,8,это на бас ай лав ю.Думаю со вторым акумом норм будет и в 0.5.
Кабель завтра возьму 15метров Драгстер 0Га и акум 90А,просто это всё по вкусной цене,по оптовой.
Могу кинуть и сдвоеные плюс и минус до второго акума,а есть ли смысл?
Для тысячника хватит одной пары 50, лучше агмку подкинуть в багаж. И минус протянуть как полагается от подкапотного а не с кузова.
Ну минус с кузова это по любому кину.
Ребят,а чем АГМ-ки лучше кислоты?То,что срок службы больше и им всёравно на частые заряды-разряды?
Не подскажите,сколько сейчас Хавкер 300 например стоит?И где можно заказать?Липецк,Воронеж есть представители?
у меня 1000 работает в 2ома,гена 90а,под капотом кислота,в багажнике 1агм 120а(есть второй но пока не подключен)во всю шишку без других потребителей 13.8ниже не видел,поэтому и второй не подключаю
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
Вчера экспериментировали кикс 1000 в 2 ом и 0,5 ом, на разном питании.
1) 1000+Са15 д4(в 2 ома) одна кислота под капотом, проводка кг-35, минус с кузова просады до 11,2в
2) 1000+2Са-12 д2(в 0,5 ом) с одной килотой просады ниже 10в, усилок на низах резко тихнет, докинули еще одну кислоту, просады 11,7в. кислоты варта сильвер по 60А.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
Авто ВаЗ 2112.
Ставь гену на 200а пару АГМ лучше 3
1-1000 за глаза
2-м3а скажет спасибо)
3- 4500 необходимо
а то питание что ты описал 1000 хватит:hi:
::yu::
Авто ВаЗ 2112.
Нормально все будет у меня м3а в о,5 от 2-х кислот шпарит !! Просадов не допускай и будет тебе счастье ))) На замер можешь и посажать в пределах разумного ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
в место драга кинь кг-50.в драге нет меди
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Кикс пашет в 0.5 на два са-12, настройка 30 гц, на кока коле просадка 12,9-13,0 под капотом дохлая кислота, в багажнике агм exide, проводка кг-50. В системе еще 4-х канальник в 2 ома на канал. Замена кислоты на второй агм вскоре. Эксайд кину под капот, а в багажник хавкера 400
Изменено пользователем JasonRostov61
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
впмяаврич, Да это понятно, просто пробовали много ли дает одна кислота. оказалось что да.
теперь надо пробовать агм-ку.
