Kicx QS 300 вопрос.
XAH
ну термит делал 159+ на прошках))) а я буду стремится к его резу.:good: как сделаю так сразу скину сюда!
Изменено пользователем XAH
  • Ответов 35
А на прошки не наскребешь....??? Вертел их в руках ...добротные динамики...а куэс даже не знаю с чем их едят )))) Такто делай литров 110-120 на пару под неграфф...порт 200-ку.....ну и длину наберай герца на 30-32....
Team Kicx !
Довольно тпки жиаучие дины, на неграх без проблем авто будут шатать
да на прошки уж никак! тем более щас и усь подьедет. ну тогда буду делать 110 чистых и настройку 32гц
Только как сделаешь, тут фотку реза скинь. Пока не видел в реале резов больше 143 как на прохах, так и на кус, только на словах.
при правильном подходе можно больше снять ))) :wink:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
XAH, Термит делал 150+, но у него там сабов явно больше 2. Ты с двух так дунь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, с двух может и не дуну:crazy: 150+ но буду стремится к этой цифре!::hair::
тем более никто мне кажется не задавался целью сделать на тех же ку эс 300 145+ на музыке. а если постараться то думаю получится.
Думаю с усилителем GZNA 1.2500 145 вообще не проблема, моща там есть
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
неплохие динамики и негритятину умеют валить в пределах разумного
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Оффтоп
когда только начинал сам вкуривать по автозвуку то думал во сандали, дц давят все остальное шлак, а когда все больше и больше начал прохавывать, то понял что нету плохих и слабых динамиков, дунуть нормально можно с любого саба, главное это желание и прямые руки.
Оффтоп
не 150+ a 160 db
antoha086, Оффтоп
У него было 32 прохи и 8 тысячников. Странно было бы если бы он меньше 145 дунул. Вот так как то http://magnitola.org/nashi-installyacii/146069-povsednev-pri-nalichii-32-12-sabvuferov-4.html#post1503652
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
XAH, я бы начал со 100 чистых, порт 300 настройка 29
че прям тако низко? я думал чуть чуть выше:pardon:
просто в основном я конечно негров слушаю, но иногда и дабчик и клубняк не проч прогнать:good:
