одна из громких дэу нексия
antoha086
В общем то не повезло, оказалось всетки это дин забарахлил... :sad:
Катушки прозваниваются, сопротивление одинаковое.
Никаких нареканий по внешнему виду вообще нету вроде как, як новый...
НО, стучит именно он подлец :biggrin:
Подключил три дина в параллель, незадолго до выхода на макс ход начинает стучать этот "средний" дин.
Собственно заснял видос на всяк прослучай.
У кого какие мысли, что с дином за мистика такая? :scratch_one-s_head:
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 476
Stevens, может колпак?
А что с ним может быть? :scratch_one-s_head:
А звук да, чем то похож, пластиковый такой, звонкий.
Похож на стук от превышения, возможно это он и есть.
НО
Откуда ему взяться только у одного дина, что во фри, что в коробе.
Про ход к сожалению очень субъективно, т.к. сравнить на 100% ход у динов не получается, может он раньше выходит на ход и в этом вся причина, но с чего бы...
При измерении "пальцем" ход получается одинаковый вроде как, но это как бы не точные измерения...
Муть в общем какая то....
Но с другой стороны не всё так плохо, без басухи сидеть не буду, т.к. у меня четыре дина, поставлю другой заместо него.
Временно....
И пожалуй начну мутить что то новое, сейчас только с динами определюсь какие будут...от этого и буду плясать.
P.S. Тем временем вопрос открыт, что же с дином...интересно же...
Изменено пользователем Stevens
какие варианты?
Рассматриваю дины под инфу 10" и 12" калибров.
Так то рынок полон разными вариантами, но у меня выбор значительно сужается...т.к. хочется сохранить более-менее бюджетность системы.
Просто, наверное уже с пол года, в АЗ не вливаю денег(ну фанера и прочее по мелочи не считается) и прекрасно себя чувствую при этом :biggrin: :good:
Так то я могу нахапать дорогущих ништяков, даже если не хватит денежки - подзанять не проблема и прочее.
Но нафиг оно надо...потом ныть что все мани на АЗ слил и прочее...
Прошел для меня этот момент когда на АЗ было ничего не жалко.
Сейчас подход другой...
А по конкретно вариантам:
Смотрю на редлайны 700 серии, т.к. соотношение цена\параметры очень заманчивое.
Но инфы очень мало по ним, даже хз сколько ходу в них.
Так то понятно, что не шлак полюбому, т.к. по опыту - плохих вещей от дд не видел.
Но всё же в слепую брать....ну не знаю...
На иксы смотрю так же, 3 десяточки допустим...
НО там "неоднозначное хз" выходит.
Ценник довольно хороший, вроде бери да устраивай адскую ветродуйку и радуйся.
Но там эффективность у динов хреновая насколько я понял из инфы на форуме, т.е. нужно много мощности, соответственно много питалова.
В итоге - нихрена не бюджетно.
Так же еще по паре вариков инфу собираю сейчас...
НО с другой стороны, от этого сбора инфы толку мало, можно получить лишь приблизительную картину...
А то и вообще в корне противоположную...
Просто у меня всё никак у людей. :lol:
Я сам хз почему так...но как есть...
Ящики которые должны играть на бумажке - не играют.
Которые на стадии расчета все называют провальными - дают результат.
Или допустим от 125 кто vo 6.5 режет?
Наверное никто, ибо все кто спрашивал у меня "от скольки порезано" очень сильно удивлялись.
Или вон помню Басхед про 500 серию писал что-то типа - вы что упали, это не для инфры динамики, их чуть ли не от 35-40hz и выше слушать нужно и прочее.
Хотите инфры берите старшие линейки и никак иначе.
Короче всё выходит наоборот у меня :lol:
Потому наверное как то из интуиции нужно подбирать мне дины скорее всего, как говорится - несмотря ни на что :scratch_one-s_head:
Стас, заедь к нам, посмотри 600 и 700 серию вживую!
Стас йопть))))) пырышки пупырышки)))))) у меня даже Вася начал говорить раене и пупыр))))))
песня гууут)))) исполнение на высоте
Ну что друзья, пора АПнуть тему, после довольно долгого застоя, меня опять потянуло на эксперименты. :smile:
Что мы имеем:
Гена сток 90а, Варта старт стоп плюс 60а, ХС 5100 60а, КГ-70, кикс нулевка и т.д.
dd m1c + 2x dd712 (второй в пути еще)
Что хотим получить:
Уйти с инфры в область повыше, для того что бы сделать коробок более широко направленным так сказать.
В идеале - что бы уверенно играло с ~33 и выше, по отдаче не ниже ~147+ на ~40hz.
Не знаю насколько это реалистичные задумки с этой мощности, это просто как бы к чему буду тянуться. :smile:
Стратегию вижу очень простую:
Пилю коробас, начинаю с 250той трубы с ракрывами, длинна примерно...скажем 67см. (много так думаю, хз стоит ли с такой начинать)
Разминаю дины с недельку.
Смотрю настройку по минимальному ходу на синусе.
Начинаю прострел на макс мощности по целевым частотам, скажем - 35, 39, 41, 45, 55.
Отрезаю 1-2см трубы и по новой...смотрю настройку и прострел по тем же частотам.
Вот как то так наверное...
Надеюсь датчик удастся выклянчить. :biggrin:
Да метод не идеален...мощу, остальные частоты и прочее не замеряю.
Просто реалистично смотрю на вещи, времени болт...я и так то буду наверное месяц возиться по немножку...а так на год зачахну, если прям всё по уму делать. :biggrin:
Но нужна ваша критика, что и как и где не верно.
А пока начинаем прикидывать, лезет без лютого геммороя вот такая коробка:
В скобках внутренние размеры, передняя стенка двойная, что дины будут "торчать" на 2.5-3см учел момент :smile:
94 ширина (90.4)
79 глубина (73.6)
37.6 высота (34)
грязный - 226.2л
порт - 250-тка 67см(65см в коробе, раскрыв) - ~33л.
712тые - по ~4л на брата - ~8л
перегородка и скругления - ~2л
Чистый - ~183
В принципе опять канает под настроечку 28hz и ниже :lol:
Но нужно настройку выше, планирую 40hz, по факту уйдет чуть ниже всё равно.
Чисто по интуиции играющий короб мне видится примерно таким:
110 чистого
длинна порта ~40см (раскрывы туда же)
Интересует ваше мнение с чего и как начать, ибо с трубой я дубинушка, даже прикинуть прям четко не могу.
Делай максимум объема и позажимай на вкус. Длину 25-го порта сделай 49(общая).
DDAudio, SoundQubed, NTA
Stevens, давай уже запиливай, долго саб без дела лежит:lol:
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Это да, всё блин никак не подступлюсь к коробу :sad:
Второй бубенчик уже забрал кстати несколько дней назад! :good:
Сейчас накидываю карту распила как раз.
Единственно обидно что много остатков фанеры не пригодится, с прошлого короба которые, т.к. по высоте не канает.
Думаю сегодня сгоняю на распил и прочее...ну и начну потихоньку, а может и сходу половину сделаю, хотя хз как выйдет...до распила бы блин добраться :scratch_one-s_head:
Кстати есть мысль дунуть короб в розовый цвет :lol:
Фотки процесса будут, дабы не совсем пресно было. :smile:
И кстати очень важный вопрос
Каким образом выровнять нагрузку на дины?
Ведь как ни крути, один дин будет на входе в порт, а второй - нет.
Где то проскакивала инфа, что тоннели для динов решают в этом плане.
Типа вот, изобразил примерно :smile:
Пробовал кто? Можете подтвердить или опровергнуть?
Я так понимаю нужно ими закрывать дины в длину полностью, т.е. варик пилить столько колец оч трудоемкий, :hang1: отсюда и важность вопроса.
Стас ну че там?
всё никак собраться не может)) уже напилено, осталось отверстия сделать под Сабы и трубу) ждёмсс
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
Стас извини что пишу сюда.Почисти пожалуйста личку)))
В погоне за db :hang1:
