Почему чем ниже трек, тем больше потребление.
hod_dog
А то что, чем ниже частота - тем больше ход диффа, тебе не о чём не говорит?
Так то ход и на 60Гц можно получить..
так то кпд усилителя ниочем не говорит?;)
ну если я сейчас не куйню сморожу то мысли такие:
кпд усилителя заявленые производителем и его моща скажем мериются на те же 50 гц.
на тех же 20-30ти герцах эти показатели куда ниже должны быть. отсюда и рост потребления усилка.
Вовово. Об этом как раз ТС и спрашивает)) И мне тоже интересно на уровне физики процессов)
Не спорю.
Но допустим, что бы вывести дин на ход, нужна определённая мощность, но со снижением частоты ход увеличивается, что в свою очередь заставляет усилитель "трудится" и потреблять больше энергии, дабы контролировать ход.
Потребление зависит от частоты усиленного сигнала, потому как катушка динамика имеет разное сопротивление на разной частоте, этому конечно же способствует и выход катушки из магнитного зазора.:gamer:
а настройка короба разве не влияет?
Оффтоп
Конечно же влияет, но это уже другой вопрос.
Максимальная просадка будет на частоте настройки ФИ, ход там как раз минимальный будет, импеданс тоже. Соотвественно если у тебя высоконастроенный короб, то и просадки будут на высокой частоте, но так как ниже настройки никто не слушает, то и в этом случае просадки будут максимальные на нижней граничной частоте воспоизводимого диапазона(частоте настроки)
