2*Pride BBv3 12 - Deaf Bonce 4k
при объёме 107л чистого с площадью порта 361 длинна порта состовляет 700мм на 34гц
В твоём случае это 38гц вот откуда у тебя пик на 46
  • Ответов 87
Да, по Bassport настройка 38Hz, но с учётом виртуального удлинения реальная настройка выходит в 34Hz.
удлинение если у тебя был бы порт без поворотов с поворотом нет виртуального удлинения. Тем более оно всего на 1-2гц ты ошибся в расчётах.
Датчег не обманешь :hi:
Ну дело твоё верить или нет. Я только дал совет :hi:
Чему верить или нет???
Изначально короб пилился под настройку 34,5Hz по Bassport, что бы мне выйти на 32Hz. Длинна порта состовляла 636mm с чистыми 112л.
Затем короб перепилился под 107л и настройку 38Hz, соответственно я отхе..чил около 120mm порта и сделал больше скругления внутри короба что бы уменьшить объём. В итоге я получил настройку в 34Hz.
снаката попробуй !
Оффтоп
Сначала не понял что такое - "снаката", а оказалось - "с наката"(ты написал слитно, и я чего-то сразу не вкурил)
Так я так и валил, стартовал с уровня громкости 35 и валил до 45, затем небольшой откат назад и пауза. Просто микрофон в фотике унылый:unknown:, звук пишет в узком диапазоне.
Machete!!!
С 600ват саба от DDm3a в 1ом это очень мало :hi:
ну надо учитывать все моменты !) У него же коробка не гуделка а музыкальная )!
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Machete!!!
просто автор не может понять, вернее не хочет понять что в настройку не попал ):wink:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Парни, поймите меня правильно, короб пилился на повседнев, но не для максимальных цифр.
У этого короба нормальная полка от 32 до 62Hz в пределах 3Дб.
Если будет скучно, тогда можно будет и "гуделку" запилить.
сколько по цифрам на 30,35,40 ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
