Kicx qs1.1000 - clip limit
Jar D
Ребят, знающие, подтвердите или опровергните догадки!
В общем купил с расчетом на будущее данный усилитель, подключил к нему на время саб Soundstatus Pro 12 (800\1600Вт, 2х2 Ом) в 4 ома. На усилке кручу гейн в 75%, на управлялке едва дохожу до середины и срабатывает clip limit. Теперь собственно, вопрос: почему?? Единственное оправдание этому пока нахожу то что стоит один аккум 60а кислота... может быть из-за этого, или дело в другом? Ожидал, что будет сильнее поддавливать:sad:
  • Ответов 57
Для начала опиши полностью систему,мафон на какой громкости!
Мафон pioneer 88rsII, на громкости 49 начинается
Усь на музыку Soundstatus SА4.100
Фронт Sounstatus Pro 6 поканально
Кондер остался 2ф, говорят бесполезная вещь:-)
Изменено пользователем Jar D
провода ± какое сечение кв., на мафоне я думкю много выкручиваешь, поисщи на форуме на какой громкости начинаются искажения на мафоне, и не крути
больше. у меня пион 2din макс. громкость 40 но я больше 30 не кручу т.к. слышу искажения, соответственно и клип гореть начинает. И выкинь на куй кондер или к мафону подключи чтоб при пуске двигателя не выключался.!
И саб подключи в 1ом!!!
Провода кг25, + от акума до кондера, дальше на усил, "-" так же, только не до акума, а на кузов кинул (по ходу зря). по звуку искажений не замечаю вроде... А на 1 Ом саб по идее жестче играет?
кексу надо осень много жратвы :nyam2:
Вот я тоже так подумал сразу, просто не понял при чем тут клип
...а 25кг не маловато для1.1000??? мне на 1.600 советуют 35кг кидать....
Саб в 1 ом включай - это тебе не SQ. На 4 Ома кикс мощности не выдает, а в клип уходит.
Даже не маловато, а мало!:) просто саб все равно пока не особо давящий, поэтому не поменял пока
Спасибо, попробую!
