evgenii084 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) pol_kilo сказал: тогда лампа всегда гореть будет ,даже на 20 Не вводи людей в заблуждение!!! в 1ом быстрее динамик спалишь чем клип загорится!!!!! У меня чето 900й с одной кислотой 85ah в 0.5 норм, и клип даже не разу не загорелся!!! проводка 50кв. ±. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем evgenii084 Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 автор, меняй проводку на 50кв. от аккума - и +, и небудет ни че гореть!!! Ссылка на комментарий
AndrewRAM Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 в данный момент кекс 1000 дует в обсидиан на проводке кг25 и дохлой кислоте 60ач, в разумных пределах громкости полет нормальный, давит неплохо! выносной регулятор в топку!!!! Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 На 900-го кикса номинал внешнего преда 200 ампер , на 1000-го 300 - соответственно 900- кг50 , на 1000- кг70 и один хрен ему жорева надо ооооосень много :peel: Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 клип у тебя скорее всего наступает из за того что слишком гейн выкрутил. у усилителя же есть предел по напряжению, больше которого он не может выдать по мощности. а кикс 1000 в 4 Ом много не даст. ты просто по напряжению превысил уровень. а так с этим же питанием, но в 1 Ом мощи будет больше до наступления клипа штатка Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 evgenii084 сказал: Не вводи людей в заблуждение!!! в 1ом быстрее динамик спалишь чем клип загорится!!!!! У меня чето 900й с одной кислотой 85ah в 0.5 норм, и клип даже не разу не загорелся!!! проводка 50кв. ±. Так он и играет ватт 500 :biggrin: Меня учили подругому слухать весь потенциал уся на что он способен :peel: Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 evgenii084 сказал: Не вводи людей в заблуждение!!! в 1ом быстрее динамик спалишь чем клип загорится!!!!! У меня чето 900й с одной кислотой 85ah в 0.5 норм, и клип даже не разу не загорелся!!! проводка 50кв. ±. Ты усю выкрути гейн и посмотри на скольки у тебя клип пойдет ??? :hi: :peel: Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 На данный момент стоит кекс 1000 , подключен к нему скар zvx 15 в 2 ома , до установки генератора лампа клипа загоралась на 25 при настройке на сабе на мафоне -24 - бошка пион 88рс2 гейн на усе до отказа , один акб под капотом agm deka 79ah второй возле уся xs d5100 , поставил гену , настройки на саб в 0 - намека нет на даже подмаргивание лампы клипа :peel: Ссылка на комментарий
Evtanator Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Jar D, у меня был 1.900, подключил к нему сандаль в 4 ома (катухи 2+2, мафон пионер, на кикс плюс и минус по 25 квадратов от аккума, одна кислота), гейн был на 12 часов, на выносном регуляторе - чуть больше половины. При таком раскладе на 50 делении громкости (из 62) начинал клип лимит подмаргивать, на 51 конкретно горел уже. Так что все нормально, так и должно быть, учитывая, что у тебя 1.1000, который жрет больше. зы. При подключении в 1 ом ситуация не изменилась, на 50 клип лимит подмаргивал, на 51 горел, а отдача увеличилась значительно)) Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Вся проблема была в: конденсаторе(поставить на фары, чтоб медленно тухли), проводке(ставить кг50 однозначно), гейне (часов 12-14 достаточно), на магнитоле клип с 52 начинается, поэтому крутить до 50 и самое главное питании- 2 АГМ минимум для этого уся(ну и гена по обстоятельствам) Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 pol_kilo сказал: Так он и играет ватт 500 :biggrin: Меня учили подругому слухать весь потенциал уся на что он способен да с .уя ли на 500вт,на три часа гей сколько думаешь там мощи будет???? Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 junior1104 сказал: клип у тебя скорее всего наступает из за того что слишком гейн выкрутил. у усилителя же есть предел по напряжению, больше которого он не может выдать по мощности. а кикс 1000 в 4 Ом много не даст. ты просто по напряжению превысил уровень. а так с этим же питанием, но в 1 Ом мощи будет больше до наступления клипа вот это верно, 100% так и есть! evgenii084 сказал: да с .уя ли на 500вт,на три часа гей сколько думаешь там мощи будет???? я думаю ватт 25 Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
Jar D Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Спасибо большое всем что откликнулись! В общем, попробовал я подключить в 1 Ом, выставил на 11 часов и отключил ремоут - результат меня, к моему удивлению, не порадовал ( прежде стоял усилитель 2х250 Вт, в 2 Ом раскачивал саб лучше гораздо), потом выкрутил на усилке на 3 часа, подключил ремоут и потихоньку начал на нем крутить... в итоге клип начинается на разных трэках по-разному, на неграх часа на 2 начинает моргать, но! выкрутив на максимум, давить стало наконец-то лучше, чем на старом усилке (причем гораздо), но моргают все лампочки, включая ближний... Короче смутные ощущения, то что гену надо другого это и так понятно, батарейку тоже, но просто осталось такое чувство как будто мне другой усилитель подсунули:sad: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 majorov сказал: вот это верно, 100% так и есть! я думаю ватт 25 Оффтоп не это слишком много для какого-то говна.я думау ватт так 15 не больше :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: Ссылка на комментарий
Jar D Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 то есть тянуть на кекса кг50 от акума + и - без всяких кондеров? И, получается, на второй усил на музыку можно провода потоньше, но тоже от акума? Или через разветвитель? Ссылка на комментарий
