Инсталляция Chrysler 300C
Всех приветствую! Вот пришло время для оформления в мое авто дополнительного аудио оборудования, с чем я и пришел к вам в клуб.
И так, какой я желаю получить результат:
1. Музыкальное направление, как говорят тут "для музыки негров"
2. Бюджет данной аппаратуры 15-20 рублей, думаю будет достаточно для прослушивания приятной качественной музыки, в соревнованиях участвовать не собираюсь.
3.Что нужно? По моим примерам 12" один динамик, короб под него, моноблок (или же 4 канальный, два скрестить, два на заднею полку.) конденсатор, провода... Буду подключать к головному устройству китайскому (ставится взамен штатной без проблем: отсоединил-присоединил), вот этому мафону Аккумуляторная батарея в багажнике 75 ампер/час.
Жду ваших советов, готов сам повозится с установкой и сборкой короба и так далее... Хочешь сделать отлично - сделай сам....
Skar 800.1-CA12d2; ECC 600.4-6ND410-de 35, Пионер 80...
  • Ответов 134
конденсатор в топку сразу :biggrin:
лучше моноблок нормальный, чем 2/4 канала!
провода питания хорошие/толстые до усилка..
для негров динамик например скар vvx12..
Акум в багажнике (я так понимаю по заводу он там стоит) все равно требует протяжки хотя-бы 35-ки от гены до акб. Магнитола по ходу без линейников, придется выпаивать. Если не на соревнования и уложиться в бюджет:
Выпайка линейников из мафуны, прокидка питалова в багажник, линейники, саб JBL GTO 1514, короб с настройкой в 35гц, усь Kicx KAP-29.
И то придется бюджет подвинуть )) Я бы на твоем месте подумал не о штатной мафуне, а о какойнить соньке 2-дин не дорогой.
  Maks73rus сказал:
Фотку давай!!!
Фотку чего?
  dahrax сказал:
35 это тип провода, не знаю какой он у меня идет от гены, но по виду тонко жильный 1 см толщиной...
  dahrax сказал:
Если советуете подвинуться могу... Мафон желания менять нет, со сменой мафона потянет за собой большие переделки, как и по салону так и по электрике. Поэтому буду использовать этот однозначно. Я вижу много откликнулось людей с города Краснодара, если у кого то есть возможность с подбором оборудования или мест, где можно приобрести этакое, буду благодарен... И еще может есть готовые комплекты подобранные по оборудованию друг к другу.... Раньше интересовался усилитель моноблок мад11 и 12 динамики под него точно не помню как называется... Вроде хорошие отзывы, но боюсь это уже устарело... может есть свеженькие альтернативы...?
  \ сказал:
35 это тип провода' date=' не знаю какой он у меня идет от гены, но по виду тонко жильный 1 см толщиной...[/quote']
1см я так пологаю с оплеткой ? ) Этого маловато для музяки, в парралель к нему хотя-бы мистери 4га бы кинуть. Хотя для начала можно и не прокидывать, последи за просадками. Система не сказать чтоб мощьная ... Потом если просадки сильные будут - прокинешь доп. от гены в багажник.
Про пред не забудь. Если с магнитолой и бюджетом уже точно определился то это мне кажется самым лучшим вариантом.
Изменено пользователем dahrax
  dahrax сказал:
Точно не уверен... Посмотрю вечерком после работы точно расскажу или сейчас на тех характеристиках посмотрю, что там за провод с завода идет...
LastSnowWolf,
бюджет не соответствует реалям автозвука. со штатной башкой ничего приличного не сделать, ну или проц. брать и от него плясать, но это не твой бюджет. Тачка огонь, как раз бод негров, так что раскошеливайся
  dahrax сказал:
А по подробнее можно, названия чтоб мог заказать или спросить у продавца... Со временем не спешу, буду подбирать именно, то что требуется...
  Prado сказал:
Chrysler 300C
0_a5806_9fdf0872_orig
0_a5807_551ed8f5_orig
0_a5804_4cf8ce6_orig
0_a5808_93f5bd4c_orig
0_a5801_bf5d6d86_orig
Воть...
