Басспорт сложности
Niger001
Всем доброй ночи! Я не много не догнал как мне вводить объем ящика просто в инструкции было написано что надо вводить с учетом вытеснения объема порта но как это сделать если я не знаю объем порта? Объясните пожалуйста этот момент.
ты когда снизу вводишь размеры порта,потом жмешь кнопку пересчитать-справа появляются данные площад порта мак воздух и тд последняя строчка-внутренний объем порта в литрах и есть то что нужно)
так ты введи примерные данные какой порт тебе нужен и узнаешь его объем!
получается я с воздуха беру размеры порта?
Изменено пользователем Niger001
Niger001, ты вводишь чистый объем, требуемый для работы сабвуфера, после того как посчитал порт в басспорте, он тебе показывает сколько объема он вытесняет, далее ты эти объемы складываешь, также прибавляешь объем вытесняемый дином- это получается грязный объем, и можешь делать сборочный чертеж:smile:
  Niger001 сказал:
и после того как нашел объем я отнимаю его от общего?
Да. Получаешь чистый ( за минусом дина) , вставляешь в прогу и получаешь - совсем другую длинну порта!:biggrin: Меняешь частоту настройки так - чтобы длинна порта совпала и тогда узнаешь на какую частоту получился ящик.
89044166825
БеZпредел34:hi:
а что означает граничные значения? и еще вопрос. допустим я ввел ширина 50 мм, высота 250 мм, и длина выходит 821 мм, и после когда я буду строить порт я должен по этим же данным пилить порт?
ширина 50 мм слишком узко не кажется может свистеть это тебе и показывает программа в погроничной зоне что может издавать посторонние шумы.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
