Kok01 Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Встает ли приоровский гена на десятку без переделок?чтобы один снять и сразу другой поставить? Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Встает ли приоровский гена на десятку без переделок?чтобы один снять и сразу другой поставить? Станет как родной ! Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Сам ставил?Что с фишкой делать надо? Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Сам ставил?Что с фишкой делать надо? У тебя гена 115А с силовым выводом (болт М8) и фишка двух контактная. С маркировкой "L" и "W" ? Если так то провод возбуждения подключай к выводу "L" Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 У меня гена 80а со штрекером одним Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 У меня гена 80а со штрекером одним Я имел ввиду тот который ты ставить хочешь. Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Встает ли приоровский гена на десятку без переделок?чтобы один снять и сразу другой поставить? встанет без переделок они абсолютно одинаковые )) тоже одна фишка и гайка под выводной провод ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 У него походу такой Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 У него походу такой если такой то правильно написал ))) нужно просто подключить фишку к возбуждению диодного моста ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Нет у меня такой Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Нет у меня такой обычный всё подключай в штатные места как на старом )) ещё совет реле поменяй что бы 14,5 жарил ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 обычный всё подключай в штатные места как на старом )) ещё совет реле поменяй что бы 14,5 жарил ) Что бы "жарил" норм, я бы рекомендовал реле зарядки от Шнивовского гены. Многим ставил все довольны. Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 На какой менять ? Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Только на нём клемы надо переделать. Заменить "мамы" на кольцевые. Провод который на фотке чёрный (клемма D8mm) к выводу обмотки гены. А который красный к силовому выводу генератора (клемма D6mm). Только болт который прикручивает вывод обмотки, на него надо одеть термоусадку, дабы исключить КЗ. Или вот такое, доработки не требует, но про изоляцию болта крепежа вывода обмотки не забываем. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Machete Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 22 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Только на нём клемы надо переделать. Заменить "мамы" на кольцевые. Провод который на фотке чёрный (клемма D8mm) к выводу обмотки гены. А который красный к силовому выводу генератора (клемма D6mm). Только болт который прикручивает вывод обмотки, на него надо одеть термоусадку, дабы исключить КЗ. Ну хз я себе германский хуко заказал после выходных переделывать буду ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
