CalCell BST 150.5 нормально подходит под Pioneer TS-W309D4 и четыре колонки Morel???
Declin163
Update
Блин,после уже заметил что в сабже 5канальник)будем считать что моя надпись выше-это предостережение.
В таком случае мой вариант: это взять моноблок на саб тот же калцел(если бюджет ограничен), а динамики пустить пока от головы -за неимением средств,а потом прикупить 4х канальник для динамиков
Этот подойдет - Sony XM-SW1???
  • Ответов 35
Популярные дни
  Declin163 сказал:
Update
  Lexus86 сказал:
место CALCELL BST 1000.1 можно взять что нибудь по слабже, что бы в дальнейшем не было напряга с питанием когда будет два уся....
а что за проблема с питанием и как её решать? возможно придется исключить вариант с двумя усилками..я знаю что генератор на 110 ампер а про аккамулятор не в курсе ..родной калиновский)
  Declin163 сказал:
Из недорогих моноблоков отдал бы предпочтение киксу qs1.350,если денег хватит,то 1.600...
Зы. Если речь пойдет о 1.900 или 1.1000 то им предпочтение не отдам..от себя:biggrin:
  Declin163 сказал:
Усилок на акустику много питания не схавает..т.к.большие затраты эл-ва на низких частотах..т.е. Если питание усилок на саб потянет норм,то и на акустику можно вешать ниче криминального не случиться(эт для данной ситуации)(не беру в расчет варианты с 5шт киксамикап49 и по 6 пар акустики:lol:)
  Константин сказал:
Я не понял твоего "Если" -как понять "если" питание усилок на саб потянет норм -этому как внимание уделять? на что смотреть, как оринтироваться?
  Declin163 сказал:
Ты писал что геда 110ампер...с таоей системой с питанием проблем возникнуть не должно..ставь и все будет норм...если возникнет нехватка питание,то дальше думать будешь
Конкретной цифры хватки или нехватки питания -нету
Нехватит-это если,допустим, просадки напряжения на заведенной будут до 11или 10вольт--эт плохо..для кого то и до 13вольт критичны,для меня до 13вольт норм))
  Константин сказал:
Во вторник,среду начну под саб ЗЯ колотить..с размерами поможешь???) Нужно чтобы мягкость морелей дополнял и глубину давал гармонично с ними..
Изменено пользователем Declin163
Под ЗЯ колоти по размерам производителя...я так понимаю эт первый опыт..для первого опыта будет ок:good:
  Константин сказал:
Второго может и не быть))
Подумай пожалуйста на счет 4х канальника..на задних колонках очень много остается низких частот, я их убью пока буду ездить одноканальником..blaupunkt VA 475, нет?
  Declin163 сказал:
какие колонки???? моноблок идёт только на саб! а .blaupunkt нормальный усь.
Жту фразу ваааще не понял))
На счет четырехканальника..в блаупункте ни плохого ни хорошего не вижу ,обычный усилок..таким я не пользовался...из б/у можно взять длс ма41 например-хороший усилок зарекомендовавший себя..вобще конкретно сеазать бери ВОТ ЭТоТ ..не получится..у всех разные мнения..если выбирать из усилков бюджетных(допустим до 5т.р. Новые) то большой разницы не заметишь..только твое предпочтение тому или иному производителю и внешнему виду (также смотреть на оснащение-фильтра,а также тип зажимов -клемников..те которые под вилку неудобные,удобные-которые с дырочками по кабель)
  Lexus86 сказал:
я про то что если брать сначала моноблок а потом 4х канальник то колонки могут не дожить до усилка, магнитола оставляет на задних много низов, они хрипят когда громкость хорошенько добавляю..
я вот и хотел как бы двух зайцев убить когда тему создавал ..чтобы саб раскачать и колонки сберечь
