148.7 db - SA z18 - DD m3a (38Hz)
Завтра мы твой котелок испробуем)
не торопи события )) может и мне вам делать придётся ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
В общем поколдовал немного с коробом и вернул старый результат с небольшим спадом в низ ))
::hair::
Нашёл куда копать как время будет ещё немного подниму результат ))):biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
В общем дело такое !))) Замучился я портить трубу кучами неудачных попыток натянуть её на котелок и после разговора с токарем решил сделать нормальные болванки под фланцы на 160 и на 200. Оказалось пенёк найти диаметром примерно 400 см не так то просто ! Антоха Logos спасибо ему посуетился и нашёл парочку пеньков )))) Вроде всё как надо но опять одно НО пеньки слишком большие и помещаются токарю на станок ну что делать )) автозвук это болезнь ))) Взяли сегодня бензопилу после работы поедем уменьшать :peel: ))) Фотки работы и самих болвашек выложу позже ))):peel:
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
можно было колечки из фанеры склеить,а потом токарю отвезти,я так делал что остаются после того как дырку под саб вырезаешь склеил их моментом и отдал токарю,и все.ну это конечно если есть столько колечек обрезков.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Я так и думал сделать если бы полешки не нашли ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вобщем вечер уставшие после работы с товарищем пилили пеньки ))))) Обпелили приготовили сегодня ждём токаря сказал всё будет готово )))
Вечером как заберу выложу фотки самих болвашек )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
По-моему древесина рассохнется и полопается потом. Лучше с кругляшков фанеры собрать
Тоже думал об этом.. Но сморти если лопнит можно немного высверлить и стянуть намертво ! Сильно я думаю форму не потеряет если уж потеряет то нарастить тоже не сложно !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Не выдержал сорвался с работы и забрал сея чудо :
Вечером буду натягивать )))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
::hair::
С чем именно колдовал? площадь порта какая была на момент этих замеров?
Площадь порта 372 кв , две говнотрубы на 160 с внутренней стороны фланцы. В общем когда собиралась коробка все стенки делали из двойной дсп тоесть толщина была 32 мм всех стенок лицевая часть 50 мм пол оставили 16 мм всего, с учетом того что будет фальш пол еще. Фальш пол так и не стали делать и про стенку тупо забыл, короче установил распорки внурти коробки из бруса 5х5 см в результате 1,5 дб прилетело )))) щас стяну нормально коробку внутри фланцы с лицевой стороны прикручу и ещё пару фишек сделаю должно ещё прилететь )) :hi:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Время 3 ночи доходит завтра на работу а я только закончил доделывать фланцы на трубе :biggrin: на днях всё установлю и сделаю замер ))
рассчитываю на 148+ ниже 35hz :cool1:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вчера ковырялись с ящиком до двух ночи сегодня немного удалось послушать, на слух бас стал громче и полка ровнее настройка ушла в низ ветра норм добавилось )))) На днях поеду мерить выложу цифры.
Сняли на торопях клип:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
