помощь по питанию
ilok
Есть такая связка Alpine SWR12D4 и kicx QS 1.1000 кислота одна под капотом, ген 90 А. Плюс +35, -35 от кузова. Через кондей, он стоит в качестве разветвителя, т.к. от кг35 питается еще один усь, с переходом на кг25.
Теперь вопрос вот в чем, с чего мне начать менять, питание, агм, ген.
1. Что в планах, это кг50+- от аккум.
2. AGM, какой емкости,
3. Что с геном делать? Машина приора норма+ комплектация.
Пока стоял 1.1000, клип был... Много не давал.
Сейчас подключил 1.600, питание также, играет норм. Какие настройки на нем выставить? Настройка 35 где то.
Что б сразу все путем делать. В автозвук новичок, с небольшой теорией)
st25+2*sv200l*ddc3b+2*x10*RF1500bdcp
Гена 200-250 ампер, агм помощнее, всё 70кой соединить, и будет счастье.
Но вот для одной Рки, тем более с такими катухами хватит и того что есть, только толщину провода надо вычислить в зависимости от длины и потреб. Мощности. Может и 35 хватает.
ИМХО...кг50 плюс и минус с подкапотки это в первую очередь,потом гену,того же приоровского 115А,потом можно АГМ под капот.можешь по две протяжке кг 35 кинуть.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
зачем АГМ под капот? не лучше ли под капотом оставить кислоту, а АГМ кинуть в багажник?
WhatsApp 89138094622:hi:
  Соколов Денис сказал:
тоже этот вопрос интересует.
:peel3:
АГМ в багажник помощнее, примерно какой емкости? и тогда сразу надо гену 200-250. 115 от люкс приоры не вывезит два акума. Если это поставить, то можно -35 кинуть от акм и проверить, хватит или нет Р, но опять лучше сразу кг50 брать, что б не переплачивать. А какой гена подойдет без лишнего геморроя?
  shturman сказал:
Как посчитать тогда это?
Оффтоп
Норма+ с кондиционером же идет, там гена 115 А
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  Night Arts сказал:
Оффтоп
да, с кондеем. 115 в люксовой. на этом 90А написано
кинь еще кг-35, доп аккум в багажник агм и все, у самого стоял кикс 1000 играл в 0.5, штатный гена на 90а, кислота под капотом 70 и в багажнике оптима 50, провода кг50, просад максимальный был 11.5.
Штатка
а у тебя тем более в 2 ома играть будет, так что не парься
Штатка
