конденсат
добрый день. когда закатывал двери,снизу оставлял открытыми небольшие щели, они я так понимаю от конденсата, чтоб не скапливался. но если их оставлять, уже никакой закрытый ящик не получается соответственно. а если закатать, не начнет ли скапливаться конденсат внутри двери?
Все заново :greeting:
а как тут пол форума интересно катают... с гнелыми калитками чтоли фсе катаются? :biggrin:
Ни в коем случае....это тех отверстия......Элементарно можен наблюдал когда стекла тонируют и проливают стекло фэйри все течет в дверь и потом через отверстия выходит......
+ это дополнительная вентиляция и дверь изнутри просыхает например после влажной погоды....или при перепаде темпиратур после конденсата..... Ты прикинь че у тебя там летом будет в 40 + какая сауна если там еще и влага останется.....
Хочешь делать ЗЯ....делай объемы под колонки....
Team Kicx !
тогда и демпфировать дверь поидее смысла нету, только чтоб чуть покрепче сделать её... я думал все отверстия закатывают :biggrin: спасибо!
  Estimable сказал:
для акустики все то закрытый ящик в чем отверстия несопоставимо малы с площадью поверхности этого самого ящика. Даже в компактных ЗЯ делают дыхательные отверстия сабу. Той же акустике что в дверях так ей вообще наплевать на вентиляционные окна она держит себя на подвесах и дверь рассматривает не как ящик а как акустический экран, кроме того у тебя в двери помимо вентиляции еще щелей валом. Чо там далеко ходить, кто сказал что резинки стекла герметичны для воздуха? ))
SOUND FOCUS
Там не то что конденсат, там литра 3 воды будет и все дины заржавеют за сезон.
Из личного опыта, закатал по неопытности на своей бывшей Приоре... дины после сезона выкинул, проржавели даже магниты)))) Подводящие проржавели)) Была компонентка на 16. Вонь страшная была когда обшивку снял... там стояла вода. Все расковырял потом... Когда тачку моешь туда вода ручьем бежит через резинки...
Нельзя эти отверстия закатывать категорически!!!
Нельзя закатывать жабры в заднем бампере, которые сбрасывают давление при закрытии дверей, окна без божно потеют!
Изменено пользователем Серёга Пан
