2109 Уфа
Здравствуйте уважаемые ! Выкладываю свою работу, свой проект так сказать :-)
Авто-21093i 2004г.в.
Краткое описание авто:
Двигатель и коробка: сток.
Подвеска:
Stage 2 (custom by Razzor),
перед: шток -40мм, корпус -40мм, сошки перенесены;
зад: шток -40мм, корпус -40мм.
пружины перед, зад: Фобос -90;
Диски на лето: slik 187
резина на лето: 205/50/r15 bridgestone potenza re001 adrenalin
Салон:
ЭСП передних дверей реечного типа ("Гранат")
Установлен БК "штат X42"
ШВИ - двери передние — 2 слоя М2 / M3 + фанера
крыша — М3 / Комфорт-10.
багажный отсек — проф 4ф + микс ф
Описание системы:
ГУ — pioneer 5450SD
СЧ — Ноэма 100ГДШ65-4
ВЧ — рупора Obsidian Audio ST-1
Усилитель на СЧ — Helix dark blue 4
Усилитель на рупора — EOS ae-65t
Сила на фронт на "+" и "-" 25мм2
Сила под сабы на "+" и "-" 1 протяжка 95мм2, между акб по 2 протяжки 35мм2
кастом-клеммы (чистая медь)
доп. кабель Шок компетишн 0Ga от гены до АКБ
Межблочные на фронт - chernov audio серия junior
Межблочные на сабы - kicker Xi26.
Питание-I:
гена сток 80А
сток АКБ (исправлюсь).
Первая сабовая связка:
Сабовые дины - 2 х Ivolga drive-12С
Амплифир - Kicx qs1.900
Проводка - от АКБ до усилителя на + и - кабель UL-CSA, 25мм2
Межблочные — kicker xi26
кабель от динов к моноблоку - schok reference 12Ga
Резы: на музыке - 143дб при 55Гц
на сигнале синус - 143,5дб при 50Гц.
Питание-II:
гена сток 80А
сток АКБ .
В багажнике - АКБ sonnenshein 120 + XS power d4700 (огромное спасибо Rag_T)
Вторая сабовая связка:
Сабовый дин - Soundstream XXX-15 4х1Ом (Спасибо Rag_T)
Моноблок - Kicx qs1.900
Офф. резы (RBR 2013 Саратов): на синусе - 141,7дб на 35Гц
на музыке - 138,9дб на 27Гц.
Офф. резы (carfest Уфа 2013): на синусе - 143,9дб на 30Гц
на музыке - 140,8дб на 28Гц.
Сабовая связка и питание, сезон 2014:
Сабовый дин - SA-15Zv4 1+1
Моноблок - SAZ-5000D
гена DC power xp-270А
под капотом XS power d6500
В багажнике XS power d3100 + sonnenshein 120А
Звучит может смешно, амбициозно - решил по-пробовать собрать машину на давление.
Имею огромное желание черпнуть хоть какой-нибудь информации, которой буду благодарен.
Ряд неопределенности и вопросов:
1) не могу определиться с динамиком, но точно знаю что нужно катушки 2х2, чтобы соединить в 1Ом. Пока что остановился на новой линейке Альфард - Ганнибал '15
2) питание - бюджет не велик, по генератору - думаю нужно что-то в районе 120А, не меньше (из вариантов - СтартВольт (120А), Гзатэ (115А)).
И по ходу дела без кислотного АКБ тоже не обойдется - с ними не имел дело не разу, поэтому не в курсе какой брать...
Надеюсь не утомил. Спасибо.
Изменено пользователем Bertik87
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
  • Ответов 125
  Bertik87 сказал:
Гену элдикс все советуют (135А)
АКБ может не кислый а АГМ?
  -=Snaiper=- сказал:
1) Точную цену этого Элдикса не могу найти. Вижу отзывы есть плохие...
2) Может и по АГМ технологии, только какой именно взять-то ?!
Я думаю для начала необходимо определиться с генератором (мой бюджет на него = до 5-6т.р.), а потом уже в зависимости сколько выдает ампер подобрать АКБ
А предпочтения в музыкальном жанре Негры? ::hair:: и сколько денег на саб?
По гене: Элдексы и Старвольты по качеству почти одно и тоже. 120А написано на наклейке, а в мануале он 120А при 5000 оборотах выдаёт. Либо ищи от иномарки какой-нибудь.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
  Iwan сказал:
На саб бюджет тоже не большой - 10т.р. Край 15 т.р. Но нужен с катушками 2х2.
Еще рассматриваю Audio extreme - так сказать гоночные сабы...
Направления музыки - негры, даб-степ, попса
Цвет классный, "амулет" ,судя по фото . Была такая же девятина
опа земляк))добро пожаловать в наши ряды!пиши звони вливайся познакомим с сплщиками уфы!
8-987-023-65-28 :music:
  Ildar сказал:
эспиэльщик пилять:D
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
нифига у тебя усь , раритетный боец ! на замер можешь без проблем его в 0.5 ома, если слушать то ниже 1 ома не рекомендую.
  Matbeu сказал:
эспиэльщик пилять:D
Я говорю познакомлю,куда мне до тебя то,в подметки не гожусь,ахах
Сезон расставит все на свои места,так что велкам в любитель 4вуфера
  Bertik87 сказал:
ну если много жанров то две 12 ки с катухами 4+4 и всё в 1 ом. У меня стоит Скар ВВХ 15, меня он удовлетворяет на все 100 :)
Спасибо уважаемые !
Встретиться надо обязательно, т.к. вопросов уйма )
Да и сам помогу чем смогу (делаю адаптеры-переходники для колес, а также продаю фанеру напиленную по размерам)
уфа, девятка, спл......
друг, тебе сюда:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=45869
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
