кто лучше на повседнев? сандаль z18 v.3 или скар ZVX-18
о результате измерений и тестов обязательно сообщи мне)
18 sound + Skar Audio-4500 + Sundown z18v3
  • Ответов 31
На сабы Skar audio zvx будут в наличии все запчасти в апреле
Skillz, кого из них посоветуешь взять? просто я не слышал, не тот , не тот. поэтому сложно определиться
Изменено пользователем kollibrator
зетка была у меня, отличный дин, мощю держит на ура, до вони так и не смог довести (усь в подписи):hi:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Я думаю объема 150-160 с твоей мощей, порт не больше 400, настройку 32
Сударь а с чем связано сие утверждение ....??? :wink: Мощи много не бывает....а вот 18-ку на ход выводить надо....а разжатый объем перекрываем портом чуть побольше...тем самым имеем выход на Хмакс....нагрузку на дин портом и контроль....кучу ветра и флекса....и более равномерная АЧХ со спадом после 50 гц.....
Мое имхо....гдето 170 литров...около 450 кв. порт и настройка 28-29...:hi:
ах да за Зедку +1 :good: но и Скар хороший бубен ::bb::, а что запчасти будут к сезону так вообще супер :good:
Team Kicx !
Антоха это было мое ИМХО просто! на ход он всяко разно выйдет при его моще, я юзаю в3 в связке с саз2500....объема чистого как раз 170, на соревах добавлял еще один 2500 в мостик, сложилось впечатление что объема многовато, отсюда и сие утверждение!:hi:
Скара не слушал )) Гоняю с Z18 динамик радует долбит что позвоночник в трусы осыпается )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
kollibrator, владельцев скаров немного, просто зетка раньше появилась, а скар ZVX в конце сезона появился. я своим выбором доволен :good:
скажи пожалуйста посадочный размер дина и внешний :peel:
kollibrator, юзаю такую связку , пока разминаю динамик, буду наращивать питание, но пока стоит кислота 60ач под капотом и агм 100ач в багажнике, на днях закину еще один агм на 100ач, разомну динамик, промеряю просады и отдачу
какую?:biggrin: скар или сандаль?
kollibrator, если присмотреться в подписи видно, ZVX 18" 1+1 в 0,5 номинально от скар sk 4500
посадочное 420мм точно, 465мм внешний
Изменено пользователем vast
не заметил:wink:
