как зарядить Sonnenschein A412/120 12v 120Ah
Доброго времени суток форумчане. Суть дела токова имеем Sonnenschein A412/120 12v 120Ah в разряженном состоянии 12.03 вольта могу ли я зарядить эту батарейку зарядником автомат HELVI Progress 18 или лучше преобрести Кулон–715d :flag_of_truce:
Заряжать можно хоть чем, что имеет вольтаж 14.5-14.7В не выше!
Ампераж не важен, сколько надо, столько АКБ и возьмет...
Тогда другой вопрос что значит не перезарядить батарейку или как понять что батарейка полностью заряжена
ампераж уйдёт к нулю при полной зарядке :hi:
Как правило все зарядки способны давать от 8 до 40А (пуско-зарядные...) даже если выставлять на 40А ничего страшного!
Амперажом батарею не испортить, ну разве что если она совсем ноль и ее на 40А пуско-зарядное или в машину где хороший генератор... тут вредно, слишком большой ток будет в начале заряда...
Я вот к чему, многие зарядки грешат тем что имеют повышенный вольтаж... как упадет ампераж их напряжение подскакивает за 15В вот это уже критично.
вооот она истина :good:
мы кинули в машину, покатались с недельку. Был 12,3, щас 13 держит
Водитель глухой:music:
Зарядное нормальное нужно и все где в ручном режиме можно напряжение отрегулировать
Сильно разряженные АКБ, а 12,03В это в очень разряженный аккум, советую заряжать как можно меньшим током 1-2А самое то, и пусть стоит сутками заряжается. Зато зарядиться нормально. Если выставить большой ток, то в начале заряда аккум будет брать большой ток, что отрицательно скажется на сроке службы аккумулятора и аккум может не зарядиться на 100%
Я тоже слышал что лучше заряжать наименьшим током....вроде и кипеть не будет и прослужит дольше
