halera Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 ребят, у cadence xm64hc на плюсовой клемме стоит конденсатор. я так понимаю он нужен для среза частот. снизу ведь режет? и если да, то на скольки режет, а инструкции не нашел. вот думаю усилком резать или пустить фуул и чтоб конденсатор порезал сам Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 ребят, у cadence xm64hc на плюсовой клемме стоит конденсатор. я так понимаю он нужен для среза частот. снизу ведь режет? и если да, то на скольки режет, а инструкции не нашел. вот думаю усилком резать или пустить фуул и чтоб конденсатор порезал сам да режет снизу.частота среза зависит от номинала кондера и сопротивления динамика. если есть опыт то отпоять и резать с усилителя если есть возможность.но судя по вопросам я бы не стал пока. Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 да, опыта с этим делом не особо. пущу в фулл тогда. спасибо за ответ! Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 пущу в фулл тогда. спасибо за ответ! Если на ГУ финкция hpf(которая с низу лишнее отризает то можешь в фул пустить!Если нету то на усе став HPF ит пускай от номинал воспроизведения частоты мидбасом! Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 на ГУ нет такой функции. на усилке если от 150 поставить (колонки по паспорту от 150гц воспроизводят) то нормально будет? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 от 300 на усе пускай Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 от 300 на усе пускай усь только до 250 может а они не мидбасы разве? ниже не смогут? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 я их не щупал!так что не знаю от скольки они могут играть! но судя по подвесу они более как бы середина! Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 200-250 ставь и нормально будет ! я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 хорошо. а разминать их долго надо? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 зачем ? я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 нууу обычно вроде все колонки разминают обычно. не наваливать на полную. или это только к сабам относится? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Бумеровод м50 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Разминают ни колонки, а динамики) эти разминать не надо, правильно говоришь только сабжи)! Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны... Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Если голова процевая, то есть смысл их выпаять? Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 8 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 на ГУ нет такой функции. на усилке если от 150 поставить (колонки по паспорту от 150гц воспроизводят) то нормально будет? У меня хм84hc от 120 и во всю шпарят.все норм от 300 на усе пускай Мало я их не щупал!так что не знаю от скольки они могут играть! но судя по подвесу они более как бы середина! Почти Ссылка на комментарий
