В блинах появляется посторонний звук на 20гц
под столом с таких тем :lol:
у людей либо вообще желания нет понять че к чему, либо мозгов не хватает это понять :facepalm:
  • Ответов 84
1 ом. вот такой короб<a href=566a27fac1bf.jpg' alt='566a27fac1bf.jpg'
2х15 настройка 35 Гц
объем 180 л
порт 516 см.кв.
фанера 21 мм
Изменено пользователем foma028
PRIDE ST15 PRIDE 5.5K WPS 253
  Niger001 сказал:
Люди уже sa 15блинами называют а какие интересно сабы должны быть чтоб их сабами называли? Скорее всего слишком низких негров слушаешь а порт у тебя настроен не под этих негров!
Оффтоп
ТАК ЩА НЕДЕЛЯ ТАКАЯ! С МАСЛЕННИЦЕЙ =)))))))))))
Народ подскажите как короб норм ? Или что то лучше переделать ?
Сабсоник на усилителе ставь на 2-3 герца ниже настройки порта.
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
ТС у тебя блины не сгорели накуй на 20 гц, при настройке 35? %) :sarcastic:::an:::facepalm:
Да это он просто ошибся там негры не на 20гц. Там у него какая ситуация, негров наваливаешь и при определенной громкости из короба появляется странный звук(как будто фазик внутри короба откручен и его там трясет)и это не на всех треках, а только на больших низах. Гейн на усе 70% Басбуст в ноль, сабсоник выставлен на 30гц, фаза в ноль,Lpf где то процентов 15-20 катухи подключены в 1ом
  foma028 сказал:
звук на магнитоле на всю выкручен?
vk.com/bass_xm
  leeeroy сказал:
Нет 35-40 из 63. Саб на магнитоле выставлен на 0. Магнитола PRS80
Я то подумал, что суровые парни уже овалы на 20Гц гонять начали.
  foma028 сказал:
Не сильно ли вы его зажали?
  Machete сказал:
:biggrin: да это просто человек не правильно выражается
15-20 это в процентах на усе а в герцах где то 100-120гц
Порой такое чувство, что когда наваливаешь громкость, воздух в коробе дины как будто выталкивает и они издают звук
  foma028 сказал:
Может у вас банальное превышение хода?
А как разобраться с этой проблемой ? Ну я бы не сказал что дины прям выпрыгивают сильно, у них есть ход но в пределах разумного. Мне кажется как будто какой то брак или еще что, просто дины и усь все покупалось новое. Не могу разобраться с этой проблемой. Деньги на ветер и хруст ))))
foma028, понимаешь понятие "есть ход" у всех разное. И решить проблему "за глаза" очень сложно.
Если есть возможность обратитесь к специалистам у которых есть опыт в данных вещах.
Ничего личного.
