Наулучший вариант подключения для саба к моноблоку
"МВА"
Всем доброго времени суток!
Есть сабфуфер (Аlpine SWS-1042D) в ЗЯ(20л) подключен к усилителю Helix Xmax 1.1
Подскажитете плиз наулучший вариант подключения для саба(2катушки по 4ОМ) к моноблоку(если можно 2 варианта с лучшим качеством и если понадобиться с максимальным давлением)
Изменено пользователем "МВА"
[sIGPIC][/sIGPIC]DD Russian Competition Team
"АВТОЗВУК34"
писец,приплыли.... а посмотреть-почитать немного никак ? всё ж разжёвано мильён раз!
Есть сабфуфер
сабфуфер:good:
При включении усилителя на более высокоомную нагрузку, ему легче контролировать движения диффузора, соответствен искажений будет меньше и АЧХ будет ровнее, но потеряется отдаваемая мощность и соответственно давление. Указанный усилитель стабильно работает на нагрузку 2 Ом, так, что можно смело ставить катушки в параллель.
Думаю, разницы в качестве не услышишь, но будет громче, а учитывая, что динамик установлен в практически минимальном для него объеме, то мощности много не будет.
Для давления нужно делать другой ящик. ИМХО
Удачи!
Качество: катушки последовательно (8 Ом)
Давление: катушки параллельно (2 Ом)
Как-то так....::new_russian::
уже опередили
то что ящик малого обьема получился , так того требовала инсталяция по месту , производитель от17л рекомендует
"АВТОЗВУК34"
насколько нужно увеличить обьем для получения хорошего результата в давлении так чтобы не испортить качество
"АВТОЗВУК34"
Ящик стоит так что дифузор направлен в подлокотник увеличить обьем можно в ширину был бы смысл
"АВТОЗВУК34"
Для давления нужно делать корпус ФИ, зя не - катит.
Что с ФИ давление будет больше это понятно , я просто больше для качества систему делаю по мере сил, но и мощность хочеться почуствовать
"АВТОЗВУК34"
Может кто то делал ЗЯ который себя хорошо показал , для такого саба ?
"АВТОЗВУК34"
Делал ЗЯ (фанера, стенки 40 мм), правда для SWR 1242, пришлось поэксперементировать, остановился на 24 литрах с заполнением синтепоном, остался доволен скоростью и громкостью, с наполнителем бас стал вроде "помягче" (р-ка дает довольно жесткий бас) на скорости наполнитель не отразился практически.
Все ИМХО, именно на мой слух.
Вариант скорее музыкальный чем давильный, хотя, я бы это не назвал "тихо".:hi:
у меня двойные стенки внешний слой из фанеры 20мм , а внутренний из ДСП итого 35мм, т.к ящик маленький ребра жесткости не делал (все и так намертво на жидких гвоздях да и саморезов не жалел ) внутри все стенки М1 укатал, предварительно герметиком швы промазал , потом синтепоном наполнил.Делал ящик именно для качества
"АВТОЗВУК34"
Люди дорогие , да я вас в заблуждение ввел..... саб то я не тот указал .Пока поиском искал случайно скопировал Аlpine SWS-1242D , а стоит то Аlpine SWS-1042D
"АВТОЗВУК34"
а то все говорят маленький ящик , а я наоборот был уверен что может большой для 10ки . 23л для Аlpine SWS-1042D нормальный обьем ?
"АВТОЗВУК34"
