что значит Protect
на усиле есть разъем REMOTE туда подключается пультик с регулятором=))) на нем как и на усилителе две лампочки POWER и PROTECT
вот меня интерисует что она значит и что она показывает... ну в переводе защита как я понял.... при добавление громкости она начинает мегает... о чем она меня информирует?))))
мегает только на этом пульте... на усилителе она не мегает
Изменено пользователем Vovan72
если она горит, усилок в защиту может уйти, проверяй проводку, может клипует. вообщем какая то неисправность
да воде понял уже=))) скорее всего из за нехватки напряжения??? конденсатор ставить надо?
про конденсатор можешь забыть.
начнем с того что за усилок?
усил. kicker ex500.1 номинальная мощность в 1 Ом 600 вват...
если акум и гена живые, проводки 0га должно хватать.
Изменено пользователем VancheSS
упс... вот это фиг знает=))) 4GA что могу сказать
попробуй нулевку.
хотя померь просадки, может тогда и не в кабеле дело, хотя мне кажется что все ровно маловато.
а лампа на всех песнях горит? или только на неграх? =)
попробуй нулевку.
ну да... было мысля в голове что из за проводов... ну что то перемкнуло меня=))) ладно будем пробовать. спасибо=)
да не за что :hi:
померь напругу, если напряжение маленькое будет, то однозначно дело в питалове, если же нет то будем думать дальше, возможно просто песни такие
короче тянул провода от акума + 35 кг - 4ga... изменений ваще не каких может ваще у кикера должна эта лампочка на регуяторе мегать=)))))
У меня недавно проблема была такая. Не мог понять почему она мигает. Все клемы переставил провода проверил протянул все и не помогло всеравно. Затем обнаружил что минус на кузов чуть пригорел, пыльцой какойто покрылось (не знаю как это еще назвать). Открутил провод зачистил все и поставил через щайбочти ребристые, которые лучше в метял затягивают, а сверху большой щайбой как и была притянул. Все стало в норме. А до этого были мысли что мощности не хватает.
