kap-29 vs 1.900
с184сх93rus
с осцилом посмотрю,входящий сигнал тоже смотреть ? гонял на синусах сегодня запаха не было,а вот потом на треках чуть чуть пахнуло ,я в акуе уже.саб новый чуток размятый уже ,но походу не доконца.Вот может это быть из за того что он не размят?
в идеале и входящий тоже на всякий случай. бывает еще на новых сабах первое время пахнет лак хотя клиппа и перегрева нет. Досыхает он так. Посмотри осцилом на всякий случай. Если там все норм тогда разминай саб до конца и станет все ясно
SOUND FOCUS
  • Ответов 40
тогда не пойму,сабсоник на 20,остальные фильтры не трогал, Чв настроен на 32, сверху 80 порезал на Гу.гейн процентов 30 всего ,на ГУ громкость при этом 2\3. трек очень низкий попался может около 20 герц что аж отдача маленькая была, питание ниже 12.9 не падало ,к концу трека саб завонял,что не так ,если клип то тогда не пойму откуда он взялся? усилок на ощупь еле теплый был.
может опробывать сабсоник накрутить хотя бы на 30?:hi:
короче проверил осцилом в натуре появляется клип,питание не падало ниже 12.6 максимальный вольтаж без клиппа на синусе 20гц-53 вольта а дальше клип ! засек на какой громкости нет клиппа и запах пропал,как посчитать скока мощи на нагрузку 4 ом при этом было ?
в идеале токовые клещи накидывать надо. сопротивление сопротивлением а какой импеданс у саба на этой частоте хз. а с клещами и мощность узнаешь и импеданс посчитаешь.
SOUND FOCUS
ты рез мерял? аб усь громче но столько не дунет как д в твоём случае, на слух мерять естественно кап громче но не шатательней, я когда поставил моноблок тоже не понял в чём дело и расстроился по началу
сабсоник подними до 26-28гц, а то спалишь так сабик)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
сломал уже :biggrin:.Урал 12.3 скоро перемотаем,и тогда подымем до 26.:smile:
красава!:rofl2:
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
На прошлой машине стояла рка swr 1242 в коробе блекбаса.для проверки подрубал ее к Prology club ca 400(4 канальнику)на 2 канала мостом.Щатало так что аж уши побаливали в момент баса.Вот тоже хз.. дешевый 4х канальник(по заявам дающий ну максимум 300 ват на 2 ома) а столько мощей.
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
