Обзор AQ 750.1D, Kicx 1.1000, DDM1c
Усилитель для DD 2*510
236 проголосовавших
  1. 1. Усилитель для DD 2*510
а я плюсанул за аку750 - для пары 500-х его вполне хватит (вопрос ведь в этом был?), также стабилен в 0.5, чуть менее мощный, чем м1с, но и стоит на треть меньше. Нормально настроить нужно и сделать хороший короб, мощности хватит, петь будет отлично!
того же мнения, сам планирую брать для пары ДД
  • Ответов 69
А можно узнать - нахера у саба с настройкой 35гц сабсоник на 38 выставлен? И саб не может клипануть, клипует усь. Забей тому мастеру гвоздь в голову
Как тогда настроить правильно??
Децибел много не бывает.
сабсоник на 30-32, писали же
Да сделал я так уже.Сверху подрезал где то на 80. Все равно на некоторых треках клипует.Сегодня слушал.
Причин у клипа может быть много, например питание. Да и с любым питанием он бывает, настройки подбирать надо. Гейн, громкость на ГУ, положение улучшайзеров...
слова эти написать красными буквами в заглавии раздела усилители! )
SOUND FOCUS
в жизни кекса теперь не возьму.... DD это тема! лишний раз убеждаешься в том что не может моноблок выдавать в 2 раза больше и при этом стоить в 2 раза дешевле. по теме +1 за ДД, потом за AQ, потом за кекса (да этого гада и кормить нада будь здоров)....
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
как и многие адекваты я плюсанул за DD ибо отличный усь который умеет контролировать сабвуфер а на мотать его как в бочке сами поняли что =))) с таким питанием друг ты спалишь еще много чего =)) раз наверное в 1500004322 говорю что Кислота это что бы машину заводить а вы на нее столько усей вешаете и заставляете ее жить :biggrin: жалуясь на то что клип пролитает и убивает. для начало купил бы АГМ пусть бюджетный 4-5-6 т рублей можно найти агм. потом уже думал бы о усе... :hi: это залог успеха. По теме +1 дд
тут ты переборщил...
я с одной кислотой в 75 ач проездил 3 года...
при этом было 2 уся..4ёх канальник и моно..
и ничего не спалил...клип может и был..но если есть мозги то всё работает...
при всём при этом..
с таким акумом как ты сказал "только машину заводить",система играла под 144дб..при чём каждодневно...
так что мозг и руки рулят...а если их нету то и агм не поможет... :sarcastic::sarcastic::hi::drinks:
Its not the end,Just another begin
По питанию проблем нет вроде.От акума идет Кг35 на кондер 2 фарадный.Далее провода О Gа на усь.просадки до 13,8 макс.
Изменено пользователем Михаил Петрович
при всём при этом..
Тоже самое,проездил год с геной 55 и аккумом 62,саб Скар,усь тысячник-катушка на сабе девственна.Сейчас конечно полностью заменил питание,и то только потому что ГА 250.4 клиповал:smile:
А сейчас что спитание? Что стоит?
при всём при этом..
каждому свое я за агм :hi:
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
я ж не сказал что я против агм...:sarcastic:
я просто сказал что ты переборщил по поводу кислоты...
а так я тоже за агм..:wink:
