Обзор AQ 750.1D, Kicx 1.1000, DDM1c
Усилитель для DD 2*510
236 проголосовавших
  1. 1. Усилитель для DD 2*510
Ну то есть' date=' резюмируя: ты дал коксу с АК750 и Л7 отправился на небеса?[/quote']
там мне кажется уже был подпален просто кикер, т.к. прошлый хозяин гонял его от 2х канальника фьюжен какого то слабого, причем была подключена только 1 катушка. АКу просто добил его уже
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
  • Ответов 69
Ну то есть, резюмируя: ты дал коксу с АК750 и Л7 отправился на небеса?
Не удивительно, эти сабы не обладают живучестью.
Если не вгонишь усь в клип, то 2 510х даже не завоняют от этого уся.
Вот этого я не знал про кикеры:biggrin: У меня уже было пару клипов кратковременных по 3с. пока заметил.Но вы в общем правы.Надо настроить просто правильно.Жду когда мишаня 989 приедет и настроит что бы проверить на что эти головы способны ::hair::
Децибел много не бывает.
спасибку случайно ткнул,будешь должен:biggrin:
А по теме-что произошло и почему умер кикер-в том ящике,котором он стоял,резонансная частота у саба была высоковата для настройки фазика на 35 Гц,в результате образовался на АЧХ нехилый такой провал,который пытались компенсировать усилением.Сколько раз уже повторять,что не делается от фонаря настройка тоннеля? Если ящик по каким-то причинам тесен,то лучше чуть поднять частоту,но не пытаться затягивать вниз,мотивируя тем,что качать не будет. Для того,чтобы что-то начинало качать,этому кикеру надо литров 150-170 с такой настройкой,есть там такой литраж? Походу нет. А мастеру,который динамик чинил,следовало поинтересоваться-в каком акустическом оформлении он работал,иначе можно так мотать каждый день и толку не будет.
Если таким образом 510 спалишь,то я так тебя пытать и буду:sarcastic:
Да харош меня пытать:biggrin: Я ведь только учусь и пытаюсь понять что и как надо делать.А что про оформление для 510 скажешь ? Сейчас они стоят в коробе на 65 литр.чистого.Фазик 182,75 кв.см. длинна 55 см. Настройка где то на 35 Гц. есть возможность увеличить обьем литров на 5-10.
Изменено пользователем Михаил Петрович
Поймите меня правильно просто я очень переживаю за 510, не хочу повторения как с кикером.Слишком дорого это обходится.
Я реально тоже стою перед таким весьма неоднозначным выбором, либо кикс 1000 либо aq750, в пол ома. Просто питание слабое, штат гена и 2 кислоты, вот и задумался.... Или взять кекса, и недокрутить гейна, следить постоянно за просадом, и пытаться стронуться со светофора с играющей музыкой... или взять айку в пол ома её, чистый киловат наверняка будет, и питания хватить должно.
Вобщем что лучше при недостаточном питании?
Не будет там киловатта ни 0.5 ни 0.25, при недостаточном питании ответ очевиден аку 750, если есть желание двигаться вперёд и наращивать питание то кекс и тд.
