strannik30rus Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 под диффузором, по текстуре похожи на жесткую марлю да нет, ничего страшного; достаточно запастись материалом, ввиде старой фотопленки, либо похожим материалом по жесткости и равномерным по толщине здесь есть центровка http://forum.yola.ru/viewtopic.php?f=29&t=107246, хотя возможно и на форуме есть где спасибо тебе дружище!!!!побольше бы таких понимающих людей на форумах!!! Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
Scaut Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Вначале провода от клемников необходимо отпаять.Только просто так невздумайте подвес от корзины отрывать. Необходимо вначале аккуратненько растворителем место приклейки подвеса к корзине промочить. И затем АККУРАТНЕНЬКО отклеивать. Глаза боятся, а руки делают. Только без спешки. Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900 Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 вот вроде отличная тема http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
Scaut Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 вот вроде отличная тема http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php То что доктор прописал!:good: Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900 Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 а каким клеем лучше всего приклеивать дифузор на место???и если подклеивать катушку то чем?? момент и бф справятся нормально??? Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 спасибо дружище!!!я переключатель в HPF выставил,а регулятор не крутил....но да при нажатии рукой хруст-треск есть.... скорей всего катушка об керн ударилась из за того что басить пыталась и теперь задевает.... из за этого и хруст Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Scaut Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 а каким клеем лучше всего приклеивать дифузор на место???и если подклеивать катушку то чем?? момент и бф справятся нормально??? Я моментом кристал клеил. Вроде все норм! 2 года уже полет нормальный. Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900 Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 в общем пулю выкрутил,взял фотопленку и начал ею шерудить между катушкой и керном....хруст пропал даже при сильном нажатии и поднятии диффузора....ща пойду поставлю дин в машину-проверю.... Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
Scaut Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Наверное чтото было в зазоре инородное - если это так, а не витки с катушки, то повезло. Только ты пошерудил и просто протолкнул инородное тело дальше, и велика вероятность, что оно назад попадет в зазор. Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900 Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Наверное чтото было в зазоре инородное - если это так, а не витки с катушки, то повезло. Только ты пошерудил и просто протолкнул инородное тело дальше, и велика вероятность, что оно назад попадет в зазор. походу так и есть..тока поставил включил и сразу хрум-хрум....причем до 40 из 60 по громкости играет норм а на 41 все...на басах хрип....купил растворитель клей момент-кристалл клей бф....пропитал диффузора крепление и шайбы центровочной....диффузор отошел легко...шайба пока не поддается.... Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 все!!!! разобрал аккуратно!!! катушка целая не паленая не отклеившаяся,и вправду корзина вся в металлических опилках...печаль...вот как теперь эти опилки вытащить из той щели где катушка ходит??? Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 и еще,быть может катушку покрыть слоем лака???обычного,у жены взять,ну типа катушку предохранить от подобных веществ??? Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
strannik30rus Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 реально металл опилки это великое зло...ничем не вытащить...а там еще полость как я понимаю...вообще жесть...попробовать на автомойке кархером отбить что ли и потом компрессором продуть??? Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 скотчем, скотчем Ссылка на комментарий
Scaut Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Я как делал. Брал пылесос, зубочистку (если влезит в зазор) и вперед, подставлял пылесос, и аккуратно зубочисткой водил. Стотчем я думаю неудобно будет. А вот если двухсторонний взять, и на эту самую зубочистку наклеить, неплохо будет. Вначале видимое все убери, потом желательно бы воздухом под давлением дунуть, вдруг там еще где нибудь, что нибудь застряло. Если катушка целая, нетрогай, и не маж ничем. Катушка клеится на специальный лак, термостойкий. Намажеш другим чем нибудь, потом это "что нибудь" от температуры начнет плавится, стекать, со всеми вытикающими последствиями. Только прошу не торопись! Если катушка целая, восстановишь, если торопиться небудешь! Главное все почистить нормально! Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Scaut Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900 Ссылка на комментарий
