uklunok Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 В общем купил эту штуку http://www.sundownaudio.com/index.php/products/speakers/item/sa-series-2.html?category_id=5 и не где-нибудь, а с ибэя, из США, ждал месяц. Но вот вскрываю коробку с динамиками, а там ни инструкции, ни мануала, вообще ни единой бумажки нет, кроме наклейки. А как подключать? (компонентную акустику раньше не ставил). К каким выводам кроссовера, какие выводы динамиков и твитеров подключать? не знаю... От кроссовера к усилителю, чтобы подключить - нужно распаивать RCA кабель и присоединять его к кроссоверу? Или как? Инструкция вообще имеется? искал не нашёл. В общем запутался я:wacko3: Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 В общем купил эту штуку http://www.sundownaudio.com/index.php/products/speakers/item/sa-series-2.html?category_id=5 и не где-нибудь, а с ибэя, из США, ждал месяц. Но вот вскрываю коробку с динамиками, а там ни инструкции, ни мануала, вообще ни единой бумажки нет, кроме наклейки. А как подключать? (компонентную акустику раньше не ставил). К каким выводам кроссовера, какие выводы динамиков и твитеров подключать? не знаю... От кроссовера к усилителю, чтобы подключить - нужно распаивать RCA кабель и присоединять его к кроссоверу? Или как? Инструкция вообще имеется? искал не нашёл. В общем запутался я:wacko3: ахаха предлагаю купить дешевую компонентную акустику с инструкцией и на ней потренироваться Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 на кросовере имеюся 6 выходов: E+E- MB+MB- HT+HT-. подключай так:Е+Е- от усилителя, МВ+МВ- это выход на мидбас, а НТ+НТ- это выход на твитер. brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 А стоило оно того, чтоб покупать на ебэе? По теме: насколько помню слева направо: +,-, +на мид, - на мид, +на вч, - на вч. Ссылка на комментарий
Roma Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Держиш кроссовер контактами в лицо.Слева два контакта + и - Это вход от усилителя ,вторая пара контактов- выход на мидбас,справа пара контактов - выход на твитер.Перемычки отвечающие за уровень СЧ и ВЧ сигнала снимай аккуратно,чтоб не выдрать из платы. Республика Коми,город Ухта. Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 на кросовере имеюся 6 выходов: E+E- MB+MB- HT+HT-. подключай так:Е+Е- от усилителя, МВ+МВ- это выход на мидбас, а НТ+НТ- это выход на твитер. Опередил:good: Ссылка на комментарий
uklunok Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 спасибо всем. А акустический кабель всё-таки придётся резать... Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 спасибо всем. А акустический кабель всё-таки придётся резать... Вот что тебе резать нужно??? От усилителя в кроссовер идует кабель акустический, желательно с сечением 2 по 2,5 кв., можно больше, один на -, другой на + кроссовера, а rca кабель нужен чтоб усилок подключить к магнитоле:hi: Ссылка на комментарий
