BMW 118i "LOUD"
racer45
Привет всем. Давно сижу на форуме и все не решался выложить свое авто. Но думаю пора бы) Недавно купил замечательное авто BMW 118i и сейчас строю в ней звук.
На данный момент установлено:
ГУ: Boss Audio BV9990
Саб: (было 2 х Kicx PRO300) стало (2 х Kicx pro power 301d)
Усилитель: DD m3a
+ и - на усилитель кг 50
Остальное все штатное (8 динамиков)
Короб очень маленького объема так как в лансер собирался и там очень маленький багажник. Скоро соберу новый короб большего объема но с настройкой еще не решил, но думаю 30 - 35 Гц. Кто что скажет сколько лучше сделать, хочется и давки и чтобы направления многие играли?
Изменено пользователем racer45
  • Ответов 144
35-36ГЦ
по поводу ремоута- у меня был косяк, усилитель иногда вообще не включался,вылечилось заменой на новой провод большего сечения.
35-36ГЦ
спасибо большое за совет!
Параметры короба какие? 30-35 гц прохи играют, но вяло, до 140 дБ не доходит.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ремоут не может влиять на ход сабов, его функция включать питание на усилитель при включении магнитолы.
К сожалению, ремоут может повлиять..проверено..при плохом контакте плохие дела творятся
Скорее всего согласен с вами. Ну у меня к тому же не понятки с уселителем. Только с ремонта забрал меняли транзисторы все и опять сгорели ну сейчас 3-5 штук сгорело( сегодня в ремонт повезу.
Прохи играют далеко не вяло. короб объем чистый литров 70, порт около 300 квадратов. Друг с двух QS300 144дБ+ снял. Так что для прошек до 140 не результат.
а чего мешает сделать так если ремоут балует. берем реле от ваза (Контактное реле 12 В 30 А типа 904.3747-10 ) от чего не помню там на лапах написаны цифра 85,86,87, и 30 (работает 3 уся и проц проблем нет.)
клема 85 - на пост. минус
86- на ремоут ГУ
87 - Этот к плюсу автомобиля
Постоянно (+)
30 - усилителям управление питанием rem
(+) появляеться при подаче напряжения (+) на контакт 86 реле (к + вентиляторов
При подаче напряжения 86 контакт реле замыкаються контакты 87 и 30 реле
Изменено пользователем Pogorell
Покрась нормально коробас
такая машина :good:
коробас щас начну собирать абсолютно другой и красивый думаю получится. За машину спасибо)
86- на ремоут ГУ
Постоянно (+)
Можно и так как вы сказали, безусловно.
Но я попробую толще сечение провести прости.
Приехал на подмогу:hi:, пока RE Audio в ремонте
Сегодня днем испытаю его. И начну строить новый короб:peel:
