Project 2013 SPLshow-unlim....by OVERDOZE
overdoze
Алексей можно поинтересоваться какая резонансная частота у калины Вашей и у мазды 6 была ?
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  • Ответов 234
Мазда после Шви 50+/- в калине не мерил еще
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Леха, с количеством сабов определился?
пока нет..
силовая проводка - 10 х 0ga
я наверное не понимаю,поэтому спрошу-зачем тянуть из под капота 10 нулей,если основное питание в багажнике и салоне?
по опыту с маздой,2 усила просаживали 500ач АГМ тока в путь,здесь система более прожорливая,поэтому в планах 2генератора,и такое кол-во протяжек будет не лишним
Кабелей много небывает :biggrin:
вощпе две разные системы по инсталу и объему занимаегого пространства.
......а это новый продукт от STP - "жидкий металл" - впервые привезённый в Тольятти,специально под мой проект :cool1: специально для тех случаев,когда простой вибры не достаточно,спешл респект STP-Тольятти :wink:
Если не трудно, потом выложи фотки затвердевшей субстанции.:hi:
Интересно насколько прочным получается состав.
