biznescenter Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Алексей можно поинтересоваться какая резонансная частота у калины Вашей и у мазды 6 была ? Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Мазда после Шви 50+/- в калине не мерил еще Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Леха, с количеством сабов определился? запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 antoha086 сказал: Леха, с количеством сабов определился? пока нет.. силовая проводка - 10 х 0ga Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
ivStalin Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Леш а генератор менять будеш или нет? Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 я наверное не понимаю,поэтому спрошу-зачем тянуть из под капота 10 нулей,если основное питание в багажнике и салоне? Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 дык геннадий то пол капотом.... Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 это понятно,но и для этого пары нулей хватит Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Kok01 сказал: я наверное не понимаю,поэтому спрошу-зачем тянуть из под капота 10 нулей,если основное питание в багажнике и салоне? по опыту с маздой,2 усила просаживали 500ач АГМ тока в путь,здесь система более прожорливая,поэтому в планах 2генератора,и такое кол-во протяжек будет не лишним Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 overdoze сказал: по опыту с маздой,2 усила просаживали 500ач АГМ тока в путь,здесь система более прожорливая,поэтому в планах 2генератора,и такое кол-во протяжек будет не лишним Кабелей много небывает Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 23 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 biznescenter сказал: Алексей можно поинтересоваться какая резонансная частота у калины Вашей и у мазды 6 была ? вощпе две разные системы по инсталу и объему занимаегого пространства. Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 ......а это новый продукт от STP - "жидкий металл" - впервые привезённый в Тольятти,специально под мой проект специально для тех случаев,когда простой вибры не достаточно,спешл респект STP-Тольятти Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 24 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 overdoze сказал: ......а это новый продукт от STP - "жидкий металл" - впервые привезённый в Тольятти,специально под мой проект специально для тех случаев,когда простой вибры не достаточно,спешл респект STP-Тольятти Если не трудно, потом выложи фотки затвердевшей субстанции.:hi: Интересно насколько прочным получается состав. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 24 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Лех, по чем такая жижа? Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 24 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 имхо он получиться крепким но колким... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
