Dr.Gonzo Опубликовано 11 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Многие СПЛьщики просили меня увеличить предельно измеряемый постоянный ток прибором Smart Monitor до больших величин. Стандартный сенсор постоянного тока Smart Monitor рассчитан на 200 Ампер постоянного тока и устанавливается в разрыв цепи питания. Spl-Lab разработала новый сенсор постоянного тока и напряжения на основе промышленных датчиков. Итак предельно измеряемый ток 600 или 1200 ампер. Сенсор является бесконтактным, те достаточно просто продеть через отверстие в сенсоре провод не прерывая его!!!! Отверстие под провод диаметром 25мм(490мм2), для экстремалов можно продеть только саму проводящую жилу провода сняв оплетку:bomb: Стоимость прибора с сенсором 600А – 9900р 1200А – 10500р Стоимость сенсора отдельно 600А – 3000р 1200А – 3500р Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 11 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Dr.Gonzo, спасибо за хорошую новость. А можно фото нового девайса и размеры, в частности сенсора? Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Dr.Gonzo, спасибо за хорошую новость. А можно фото нового девайса и размеры, в частности сенсора? Вот фотки Сам датчик тока Для измерения тока - провод просовываем через сенсор, для измерения напряжения подключаем два выносных провода к измеряемой цепи. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 11 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Токовые клещи в разрезе) Классная вещь! ::yu:: Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 11 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 а если несколько кабелей? Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) а если несколько кабелей? Легко, только что бы направление тока в одну сторону по ним было . Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 11 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 замена сссровской шинке)Интересная весчь! ЭММ можно узнать погрешноть этого девайса? 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 замена сссровской шинке)Интересная весчь! ЭММ можно узнать погрешноть этого девайса? Для датчика 600А - не более 4А Для датчика 1200А - не более 8А Те менее 1%. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
