Новый софт 2.3.1 готовимся к BASSRACE и BASSBOXING
Dr.Gonzo
Наконец-то родили:yahoo:
Spl-Lab Measuring Center 2.3.1
Основные достижения
1.Полностью повторен алгоритм расчета TERM-LAB, как в обычном режиме(1 раз в секунду), так и в режиме усреднения(2 раза в секунду) – даже не вериться, что мы его раскололи и я это сейчас пишу:biggrin:
Это позволит всем желающим готовиться и проводить соревнования типа BASSRACE, DbDRAG, BASSBOXING, EMMA, IACSA и любые другие где используется TERM-LAB для замеров!
Каждый кто имеет любой прибор Spl-Lab серии BASS METER может смело качать и проводить измерения аналогичные TL. Правда для LCD BASS METER потребуется прошивка 2.0.
В подтверждение слов видео замера на последней версии термлабовского софта музыкальной композиции в режиме BASSRACE.
3.Скорость работы ВСЕХ приборов приведена к одному знаменателю – т.е. результат по скорость и по амплитуде будет одинаков независимо от используемого оборудования.
4.Удобный конструктор лиг с возможностью создавать свои собственный соревновательные лиги допустим городского масштаба.
5.Корректная работа на Windows XP, Vista, 7, 8 ; 64 и 32bit.
Качаем тут
П.С. Алгоритм замера АМТ СПЛ-Шоу пока окончательно не утвержден!
Софт под Андройд с термлабовским алгоритмом будет но потом:)
Следующий шаг доработка режима РТА!
Видео уроки по работе с программой!
Настройка, Базовые режимы
Конструктор Лиг
Режим соревнований
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 56
Спасибо огромное !!!! Это то что нужно было, ибо поведение приборов в режиме бассрейс отличалось в корне....и подготовка к тому же бассрейсу заключалась в том чтобы найти стартовую громкость не превышающая предел класса, ну и так примерно прицелится....ну а если теперь один-к-одному с ТЛ...ну это просто фантастическая новость ...еще раз СПАСИБО !!! :yahoo:
Team Kicx !
Выбираем лигу BASSRIDE ставим нужный класс и вперед!
Если пойдет превышение Экран загорится красным!
Spl-Lab
Даже такое сделали...??? :shok: Ну просто ребята вы лучшие .....:good:
Team Kicx !
А самое главное что вы сами можете делать Лиги со своими лого и классами с индивидуальными настройками!!!!!
Spl-Lab
Качнул данную версию. Все настроил как в инструкции. Версия тормозит, рывками меряет. Потом вообще перестала видеть датчик, винда стала писать "неизвестное усройство". Где брать драйвера - хз. Прога пишет что ничего не найдено, а если находит что, то не замеряет(время идет, дБ по нулям, на старт-стоп не реагирует, горит все время stop!). На старой версии программы все было хорошо, но после установки новой и она перестала видеть датчик. Танцы с бубнами минут 20 делал, вынимал-вставлял датчик, настроил старую прогу. Что делать? Винда 7, датчик - юсб бас метер.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
то что я заметил:
1. Когда запускаю свиптон, то как-то криво рисует полку(в версии 2.1 все норм было) и как-то не правильно определяет пик (в версии 2.1 пик по свиптону 41, а на новой то 37, то 39... )
2. В конфигурации не показывает уровень
3. не определяет два датчика одновременно
Сглючил датчик ПО тут не при чем!
Замените провод - попробуйте другой ПК.
Spl-Lab
то что я заметил:
1.В каком режиме СПЛ?
2.Уровень убран!
3. ПО работает одновременно только с одним устройством, если надо два канала то тогда USB BASS METER PRO!
Spl-Lab
да
Версия 2.1 работает, проверял сегодня...
Изменено пользователем Shlang
да
Алгоритм Term-Lab более медленный чем тот что был в версии 2.1, те продолжительности тона одной частоты в составе свипа не достаточно для точного определения амплитуды, по этому вместо свип тона давайте сигналы отдельных частот для определения максимума.
Spl-Lab
а когда? 2 недели уже до открытия, когда готовиться то?))):hi:
Датчик сам внутри не мог сломаться? Как его из юсб порта извлекать? Нет иконки "безопасного извлечения"
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
