Сильно греется kicx ar 1.350
Поставил новый дин Альп swr 12d2 Гейн 50% на магнитоле саб + 10 из 15 питание все кг 35 до альпа стоял mob 30 все было гуд moba 30 зажарил позавчера а вчера альпа воткнул и заметил такой перегрев аж руку обжог подскажите с чем связано
ставь второй дин и в 0,5.... можно амлет жарить будет:blush: на худой конец шашлык замутишь.
а у него есть заявка в 1 ом?
AR 1.350 моноблок АВ класса, кпд 50-60%, остальное это потери на нагрев. Так что сильный нагрев, да ещё в 1Ом, ему норм. Если будет уходить в защиту, то обеспечь вентиляцию.
:drinks:
2-3 кулера от компа и проблема почти исчерпанна)))
pioneer 8400+Hannibal 6p+kicx qs 1.600+oa12d2+кг50=::hair:::
Принудительную прилепить , только смотрел он 2 ома только стабильно тянет , дин запитал сейчас в 4 ома посмотрю как будет потом отпишусь
В защиту пока не уходил но когда моб сгорел вместе с ним преды полетели поменял преды уст норм
Олег 34 rus, Все параметры на ГУ в ноль! никаких саб+10, тоже самое и на усилителе, бассбуст офф. предохранители можно чуть выше поставить номиналом чтобы не горели постоянно, но лучше всего не пытать усил в нештатном режиме.
Ground, поставил у себя на ГУ всё в ноль гейн на 50%, негров играет чисто. А если включаю попсу или что нибудь по веселей то при средней громкости саб почти не слышно, приходиться включать LOUD. В чём дело, может в коробе????
Пион 4100, кикс 1.600-AMW12 в 2Ом. Короб 45л на 38г. (стандарт)
Может чем то другим лучше добавлять бас?
Ещё хотелось бы услышать мнение насчёт регулятора....
