стук Cadence s2w12
накрутил гейн процентов на 70 ( кикс 1.600 ) на магнитоле 40 из 60, что то застучало в сабе, катушку повело?? паленым не воняло, напруга не падала..
достал дин, легонько придавливаю центрир шайбу играет без хрипа, отпускаю-хрипит....
подскажите пожалуйста!
короб 66 литров, настройка 30-32 Гц, порт перегородка 65*27 задняя стенка 75*27 ширина 6.7
вынь из короба и посмотри шайба не отклеилась?
С одной стороны придавливаешь , играет без хрипа, а с другой давишь сильнее становится?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
видимо центровка немного сбилась, смена уся в этом случае не решит проблему
да да так и есть...
да да так и есть...
переломало подводящие или по пайке у диффузора или в месте пайки к клеммам,ненадо менять никакие усилители
Если с самого первого включения был такой косяк, то это гарантийный случай, если не сразу, то найди хорошего мастера
Mihan34rus, х.йнёй не занимайся... зачем впариваешь косячный саб как полностью исправный?:facepalm:
http://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/sabvufer_cadence_s2w12d2_159330139
Это брак завода изготовителя!!!
Обращайся по гарантии!
У меня был такой косяк с 7 динами из 8!
Там магнит отрывает от корзины!
Выкрути дин и покачай магнит из стороны в сторону, сам увидишь!
