Помогите с расчетом короба для Boschmann v-1050SNI 600W "10"
Гость BeTaJIb
Всем привет ! Я так то новичок в АЗ но немного разбираюсь :smile: вот решил посоветоваться с профессионалами в своем деле. Есть динамик Boschmann v-1050SNI, сделал ящик ФИ на глаз, лишь бы влез в багажник:biggrin: (авто ваз 2107)сильно не заморачивался. Питал Blaupunkt GTA 4 Special Mk II мостом. Вроде норм по началу, но прочитав множество статей по авто звуку понял что "на глаз" так не пойдет нужно делать грамотно, для каждого динамика свой объем короба и размер фазика. Так вот, не могли бы вы мне посоветовать какого объема должен быть короб чтоб выдавить из него максимум. Заранее спасибо
з.ы. в программе спикершоп ничего не понял, да и параметров на динамик нету...
  • Ответов 37
Попробуй собрать тестовый ящик литров так на 40 и трубу (кан-ую 110) впихнуть длинной от 70 см.
Потом играй объемом и длинной трубы до подходящего "звука". А там уж и грамотный короб сколотиш.
ИМХО
через прогу пробуй,на главной странице найдешь!
а усь другой надо! а этот продай мне :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
ИМХО
(110мм) у меня где-то 60мм сейчас и длина около 20
з.ы. модераторы перенесите тему нашол, где надо было создать :sorry:
Вот с прогой проблема у меня не могу разобраться :pardon:, а усь почему не пойдет ? и какой посоветуешь...
короб литров 40-50.и фазик 10 на 15-25.(ну а лучше бери среднее значение-тоесть короб 45 л. и фаз 10 на 20.)если мне попадаеца дешовый непонятный и без описания саб-то я всегда ориентируюсь по рмс мощности.
149.4dB 31Hz::hair::
Еще вопрос, а можно ли сделать вот такой короб с фазиком под мой дин ? И чем он отличается от стандартного круглово
Можно сделать такой, никакой разницы не будет.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Делай 45 литров, Фи щель - Шириной - 4см, высотой - 30 см, длиной - 50 см.
Это примерно 36 - 37 гц
имхо выплюнет дин в 40 чистыми...
какую музыку слушать будешь? Под негрятину 33 гц ...под клубняк 37-40))
