Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
manul
Разрешите в личку отписать мою проблемму.По-моему Вы как раз и нужны мне...
Спасибо.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
manul
Спасибо.
Пиши в личку максимально подробно, постараюсь помочь :hi:
manul, привет, у меня к тебе уйма вопросов хочу собрать буфер но пока еще не решился какой вот думаю взять кикс про 380 12 дюймов и усилитель кикс 1,1000 не подскажешь ящик какой пилить и некоторые неонсы чтоб не накасячить в дальнейшем будет 2 динамик вот !?
Exitoff, немного темой ошибся) На форуме есть раздел с инсталляциями, посмотри что люди ставят и какой результат получают :wink:
Напилил ящик ЧВ,по размерам manul для Эрки 1522,под DD М1а .
из 21 фанеры,на Цифровом резаке.ММ-в ММ.
Скрутил,проклеил.Исполнение (чистота) на 5+
Боковую крышку,не проклеивал,а посадил тока на шурупья (41,,) для продувки,и дальнейшего оформления коробаса.
ПОКА,коробас поставил на сидушки заднего сиденья,т.к. место в багажнике занято другой системой.Планируеца сдвинуть систему вправо,што бы поставить короб по-длине...за спинкой водительского сиденья...(красным пунктиром)Авта-универсаЛЬЧИК.
КейКар,очень маленькова размера.
При первом же ,,пуске,, мгновенно нажал Муте.Ибо понял,што через пару секунд,авте придет-пипец.В срочном порядке пришлось выкручивать ВСЕ в ,,0,,
Долго подбирал и громкость на Майфуне,для нахождения достатошного звучания .Дело в том,што фронта,в данный момент как-бы нет вапще.Т.е. двери выпелены,зашумлены,и стоят круги...но в Мидовом круге,без обтяжки с обьема,стоят ШТАТНая шняга...Т.е. фронт ваапще не берем...
Мама-дорогая...Какая же это приятная штука-ЧВ....
Появилось несколько вопросов....
1.Ход бубна,кааца вапще прекратился.Т.е. лехкое подрыгивание даже при достаточно больших Волумах.....Так и должно быть?
2.При развороте коробаса,в запланированное направление,поменяеца ли сцена?
3.При оформлении ящика,для СНИЖЕНИЯ .....я даже не знаю как это назвать...ну т.е. для снижения его мощности...нужно ли проклеица внутри ящика,и чем?
4.Не в куРсе,поэтому и спрашиваю....При закрытом остеклении-играет так как и хотелось.Стоит приоткрыть окна-начинает давить низ.Негры,не очень жестокие,вырубают регистратор,при езде зеркало заднего вида-вапще бесполезная штука,и пидали Сцепления,газа и Тормоза-будто авто без ступичных подшипников,и напрочь убитыми колодками...Аж щекотно прикаца к ним...
Задний ряд сидений,прошумлен Бомбой,багажник 100% шумка (давно).
5.Стоит ли шумит переднюю часть,и до какой степени.А вместе с этим и ...крышу?
Вчера был дождь.Лобовое по-верху пузырит.Ветровички на стеклах-пляшут краковяк.
Спсбо Всем кто ответит.
manul-:drinks:
Изменено пользователем Impala
Пока я точно не понял,принцип работы ЧВ,но сдаеца мне,што ЗЯ и ФИ...короба чисто для наружнего звукового оформления.ЧВ-весь звук тока в авто.Даже на половине Волума,в трех метрах,при закрытом остеклении-только доносица што в авто...што-то играет.При открытии одной из двери-вываливаеца шквал мяхкого низа.
На ЗЯ,был...на 20-30 метрах,от авто-можно даже определить жанр,што играет.
парадокс.Ящик больше,а эффект-обратный....Именно этого то и хотелось.Музыка внутри.Для мя.Обволакивающая и накрывающая.Блюзы ваще улет.А када встанут фронты-я думаю сойду с ума.
Хода нет, потому что можно еще накрутить левел.
Сцена не должна сместится, здесь больше повлияют настройки всей системы. Кстати еще один плюс ЧВ, он меньше других локализируется на слух :good:
Снижение отдачи? :sarcastic: Можно поменять динамик на более мелкий калибр. Одну 10-ку или пару 8-к. Синтепоном можно обклеить перегородку, которая находится прямо за магнитом динамика и начало туннеля. В других местах не стоит.
:pardon:
Шумить конечно же стоит всю машину, плюс к общему звучанию системы и посторонних шумов меньше.
Странный ты Дядя :nea:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
manul, Подскажи пожалуйста, для DD2512 d2 какой лучше ЧВ сделать под негров? Подойдет из второго поста сужающийся лабиринт на 35 Гц?
в поиске:music:
Да, в самый раз
manul, Скажи пожалуйста, я посчитал длинну тонеля 228 см, по программе расчета корпуса DD выдает примерно 248, что дает уменьшение/увеличение длинны тонеля? Настройка меняется? Углы тонеля нужно закруглять?
в поиске:music:
От длины туннеля зависит настройка. Длинее порт = ниже настройка, независимо от площади порта.
manul подскажи пожалуйста подойдет ли pioneer tc-w5000spl для чв,и какой короб под него нужен?заранее спасибо!
Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород.
Параметров не могу найти. Такие динамики как правило имеют низкий эквивалентный объем и высокий резонанс. Для ЧВ они не подходят. Играть то будет, но в очень узком диапазоне рядом с настройкой короба
понял,спасибо!
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
