Щелкает в колонках при выключении!!!
denchik_
Всем день добрый!!! Вчера собрал фронт и все вроде бы хорошо,но появился неочень хороший звук при отключении магнитолы. Может есть у кого догатки?? Вся система новая. Магнитола пион х-3500 усел hannibal 300.2 питание кг-16 плюс от акб минус с корпуса. межблочники daxx акустика dd cs 6.5. Сегодня-завтра буду пробовать отключение компонентов по отдельности для выявления причин. Может у кого такое было?? Если это важно,то когда магнитола была подключена первый раз случайно были замкнуты выхода на колонки. Хотя при первом выключении после того как установил усел с колонками данного звука не заметил,а появился после того как завел машину и мафон выключился и снова включился. Херь какаято. помогите с проблемой.
До поиска проблемы так и недобрался. Добавил немного гейна так как колонки уже подразыгрались и мать их в колонках появился шум при малой громкости на заведенной машине. Меня уже это все напрягать начинает
Тему почитал и немного смог выделить на это время. Шум в колонки идет тольо на заведенном двигателе. Оцепил межблоки от ГУ шумы пропали.Я так понимаю проблема в ГУ. А вот с щелчками при выключении неясно. Пробовал отцепить ремоут,поцеплял-размыкал на другой плюс щелкать не перестает. Проблема в уселе??
масса выходов бежблоков магнитолы?!я что-то подобное читал..лечится обматыванием вокруг выхода проводом и креплении его под один из болтик мафона
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
