Дверная карта под сдвоенный мид
HOSe
HOSe, раскажи как ты вымерил растояние от двери до мида, что твои кольца четко родошки?:unknown:
То что касается колец и будущего голодца из их, то ничег не вымерял, начал с другой стороны - сначало обшивка а под ее уже делается опора. это более сложный вариант, но в тот момент на улице было -35, в гараже -15 и света нема, пришлось начать с обшивы, так как почти все касаемо ее сделано дома или на работе (в тепле)
На днях сделаю подиум, все зафоткаю, для 100% точности и совместимостью с обшивкой есть один способ, о нем чуть позже ))
вот как то так )))
  • Ответов 205
Вот и я думаю чот сложные работы предстоят:biggrin::good:
Ждем продолжения!:hi:
Ага, Радик фотик забыл и нарад сразу на другую ветку переключился:biggrin: пока другую темку помусолим:good::biggrin:
красаучег ле!! :lol::good:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Если нужно могу выложить фото в этой теме,с пояснением про сдвоенные миды в пер. и задних дверях.
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
а можно и свою создать и все подробно расписать, ну или уже сюда выкладывай, я не против ))
О! Блин ну если HOSe не против, то мы ждемс только с подробным описанием. ждем ждем ждем:biggrin::good::hi:
О.к.
Весь инсталл делал по эммовским правилам все на болтах.
Считаю что начинать нужно с двери а не с обивки-меньше гемора потом вылезет.
Для начала нужно прикинуть расположение динов,чтобы потом не мешали работе стеклоподьемников и других механизмов внутри двери.:scratch_one-s_head:
После чего определяемся с материалами:алюминиевый лист толшиной не менее 3мм,влагостойкая финская фанера(применяется у строителей для залития бетонной опалубки-Рекомендую всем)18мм,стекольный клей,заклепки с пистолетом,болты и закладные гайки,картон.
Из картона делаем шаблон переходных колец и прикладывая его к металлу двери находим примерное расположение динов.
После чего запиливаем проставочные кольца из фанеры чтобы набрать толщину до обшивки.
После примерки начнем сборку.
Соединим проставочные элементы между собой с помошью стекольного клея и болтов с закладными гайками,так же вырезаем из алюминия такой же элемент,он будет приклепан к металлу двери.
Становится интересно! Метал я понял тебе на дверь нужно прикрепить.за место вырезаного чтоб дверь усилить. Так?
Сегодня узнал сколько будет стоить обтянуть мои двери и сделал думаю верное решение - буду обтягивать сам :)))
Купил винил автомобильный фирмы Audiocomp цена за 100см на 140см = 1400р
вот тут можно про него прочитать - http://www.autosound.vrn.ru/vinyl.php
Осталось купить клей и перечитать кучу информации о том как клеить все таки его :)))
Клей посоветовали Квинтол Люкс - http://www.stroyoboz.ru/prod5678/ у нас в городе его пока не нашел, кто ни будь пользовался им ?
