Можно ли подключать колонки мостами?
Как лучше подключить две пары эйтинов 410 к 4канальнику, параллельно двумя мостами или каждую на свой канал? Так 150Вт @8ом на каждый динамик, а так 500Вт @4ом
ну как как. дины в параллель, усь в мост - вуаля
А как лучше 410ые подключить? Усил кикс49
пару на мост в 2 ома
Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни!
Так они 8 ом. (8х8)/(8+8)=4ом, а не 2
500 вт номинала не порвут их?
RockyBalboa, для начала не 8, а 6. 2 пары в параллель - 3 ома. И на мост уся - получится 1,5 в плечо. При норм охлаждении будет все огонь. Но с киксом... тут уж однозначно прохалявили:hi:
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Блин, а я не могу понять почему итого получается 1.5 Ома
Имеем два дина, по 6 Ом каждый, - в параллель их соединяем, получаем на выходе 3 Ома и к усилителю. Откуда 1.5, может кто объяснить дураку?) Когда мостом подключаешь импеданс падает что ли?
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Если подключать на мост усилителя, то на каждый канал будет нагрузка соответствующая половине общего сопротивления подключенного к мосту усилителя.
ааа, т.е. на каждый динамик будет по 1.5 Ома, всё я понял) -=Snaiper=-, спасибо, от души)
Т.е. если мы мостим два 8 Омных дина, то дины будут играть в 2 Ома.
А что Вы скажете о качестве и громкости звучания с таким низким сопротивлением?
Ну с громкостью то, на сколько я понимаю, будет всё хорошо) а вот качество? для spl систем сойдёт?
с чего вдруг 6 вместо 8 стало ???
Rated impedance: 8 Ohm
Re: 5,9 Ohm
сам не знаешь, так не сбивай людей с толку...
чем ниже ом тем хуже качество
Поставь минус-подними самооценку,почувствуй себя героем..
