кап 43 настройка
я конечно не много видел усилителей,но более говнянного руководства пользователя чем у киксов я не видел. у кого есть инструкция подскажите по пунктам 3,6,7,8. 3 переключатель HI / LOW - что за бред? 6 регулятор полосы пропускания высоких часто. 7 режим кросовера а) LPF
б) FULL
с) HPF
что за фулл и для чего он нужен,почему пункты 6 и 7 с) совпадают?
Так же совпадает регуляторы 7 а) и 8. Бред какой то. Включаю на усиле фулл и саб начинает сильнее долбить. Какие настройки нужны для фронта и какие для саба? Ато ниасиливаю. Я как понимаю если включить FULL то ни одни настройки с усела не должны работать,сигнал должен идти полный с головы,а на голове уже крутим что нужно. Но блин ниасилил если есть пункт 7 а) то нахрена нужен 8. и нафиг нужен пункт 7с) если есть пункт 6. На уселке чтоб настроить низкие например нужно создать 20 аналогичных крутилок для одной и той же частоты.? Даже на говнянном кенвуде подробная инструкция для чего и какая крутилка,на пионах тоже все понятно и разжовано по полкам.
ТЕМУ ПРОШУ ПЕРЕНЕСТИ ЕСЛИ НЕ ТАМ СОЗДАЛ. Сорри!
Изменено пользователем ЧокаВо
Поставь минус-подними самооценку,почувствуй себя героем..
б) FULL
с) HPF
Разделом ты конечно ошибся конкретно:facepalm:
Ну постараюсь помочь.
Переключатель hi/low переключает входы высокого уровня и низкого уровня сигнала. Если сигнал идет с линейных выходов магнитной то должно стоять в положении LOW.
Переключатель кроссовера:
Full - полный сигнал ,кроссовер усилителя отключен.
Lpf - фильтр нижних частот, для саба. Частотой среза управляешь крутилкой lpf.
Hpf - фильтр высоких частот, для фронта. Крутилка Hpf.
Усилитель четырех канальный, для каждой пары каналов свои крутили
а для саба на фулл ставить нельзя? Просто новый короб собрал ,давку по ушам хотелось бы убавить. Ато давит на перепонки жестоко уж сильно. Фронт стоит на Full,а настройками с ГУ рулю. Или в режиме кроса пустить фронт тоже и на усиле резать высокие?
Если стоит в full, то subsonic тоже отключен. Если в магнитоле можно управлять фильтром для саба, ставишь на усилителе в lpf, а одноименную крутилку до конца по часовой (распускаешь фильтр усилителя). Ставишь срез на магнитоле скажем на 60 гц. А на усилителе управляешь срезом фильтром ИНЧ (subsonic). В какое положение ставить его зависит от саба, если корпус фи, то на 3-5 гц ниже настройки порта.
щас у меня и стоит на lpf.только если я выкручу по часовой то шарахать по гадски будет. Хотя попробую. Фронт пустить через HPFи так же выкрутить на полную высокие?
Фронт в full. Управляем с магнитолы.
Саб в lpf (крутилку до конца по часовой). И так же управляем с магнитолы, ставим на сабовом канале LPF на ~60 Гц. Subsonic выставляем на усилителе.
Если в магнитоле нет настроек для фильтра сабового канала, то все делаем на усилителе. Ставим LPF (крутилкой LPF примерно на 60 Гц), ну и сабсоник как я уже говорил.
На счет бахает и на уши давит. В магнитоле все улучшайзеры в ноль, на усилителе BassBoost в ноль и работаем исключительно крутилкой Gain.
А так вообще усилитель то не сильно мощный, какой саб от него запитан?
Ага,блин у меня на усиле саб в кросе HPF был. Поставил LPF ,крутилку до конца.Вроде лучше стало. На ГУ есть все настройки,фронта,тыла и саба. Позже попробую все в 0 пустить (саб и ГУ). Саб Sony Xplod gt150le только в 90 литровом коробе и порт 410. По рассчетам примерно 37 гц,а по тестам синусов 34 гц. Да,усел слабоват. Присматриваю другой. А если саб развернуть мордой в салон?
Нам нужно переименовать раздел форума под конкретного имбицила ?
Еще раз здесь появится -.. даже не знаю чЁ и делать ... То ли сразу убивать ...
ЗЫ . на всякий случай . Топикстартеру .
Отдайся профессионалам - они сделают лучше и быстрее .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
уважаемый,если тема не соответствует разделу - перенеси. Если я нарушаю правила - жми педаль интернет самооценки. Если же нет,то прошу следить за высказываниями. Имбицил блин. Ты лицо бассклуба,не забывай это.
