Помогите посчитать bassport
эм... нет, не кажется.
И каким же образом ты его подгоняешь, плёткой по жопе что ли?
Размеры короба рассчитывать нужно, а не на бум брать
Нет делаю меньше края от длины и ширины отпиливаю..
Ну он был на абум, а щяс переделываю под просчитанный короб..
а тебе не кажется, что стенка под углом исключает шанс того, что короб будет резонировать, а следовательно, искажать и ослаблять звук...
Воздух, отталкиваясь от стенки уходит немного ниже динамика...то есть в обратку лишний раз отдавать не будет.
Вполне хороший короб...с учетом того, что это зя, именно такая форма короба оптимальна
Считаешь что ФИ должен быть только квадратным..?
А нет случайно опыта с наклонной стенкой.:?
У кого был поделитесь пожалуйста..
  • Ответов 32
Популярные дни
ФИ,как и ЗЯ наоборот не должен быть квадратом. Стенка либо передняя либо задняя должны быть скошены. Если же лень рассчитывать путевый короб,то задняя стенка обязательно должна быть оклеена материалом.Войлоком например. Но не в коем случае материалом который отражает или отпружинивает волну назад в дин.
Поставь минус-подними самооценку,почувствуй себя героем..
Войлок типа уменьшает давление на стенки, придает басу мягкость.?
Или для увеличения объёма.?(типа как синтипон и вата)
На счет давления на стенки я не знаю. А вот то что он гасит волну,которая идет от саба и не дает ей вернуться назад это факт. Мягкость в теории тоже должна присутствовать,но не стоит подключать фанатизм,иначе басс будет тупо глухим. На счет увеличения объема слышал что что то примняют,но сам я не знаю. Делюсь тем,что видел в коробах "заводских" (играли они очень достойно) и своим маленьким опытом. Завтра тесты с обклейкой наверное продолжу. Ато сегодня переборщил и пришлось все оторвать:lol:
Ну тогда тоже пошел искать войлок. :i_am_so_happy:
Спасибо за совет :empathy:
И начну обклеивать заднюю стенку... :cool1:
Главное не борщинуть ::WhiteVoid::
от одной стенки 0.5 см или 1см не переборщишь. видел которые 1см войлоком весь короб оклеивали а потом отрывали))
Ещё вопрос как у знатока..)
Как щелевой порт просчитать..:peel:
ЧокаВо, уважаемый, Вы несете ахинею... Лень читать книги - почитайте хотя-бы форум... Если и это влом, то не стоит грузить людей своими догадками. :empathy2:
Кстати, это и топикстартера касается. Прежде чем что-то спросить, лучше сначала поискать. Здесь куча информации по множеству Ваших вопросов.
Изменено пользователем Fl.Boy
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
кенвуд стоял в стоковом коробе, зя. Задняя стенка под углом была:)
А сейчас, скажу честно, купленный короб стоит...у него одна из длинных боковых стенок под углом...порт в бок с другой стороны....видимо, чтоб направлять воздух в порт так сделали:)...сам я только квадратный пилил:)
SA-15:good:
это ты несешь охинею уважаемый. Советую тебе курить не форум,а умные книги ,статьи и набираться опыта в сравнении.
в этом я не силен к сожалению. Только учусь. Сегодня обклеил короб внутри ватином вопреки советам не делать этого = пропали левые призвуки на выше 63Гц,басс стал меньше стучать,играть стал мягче. что радует.
Изменено пользователем ЧокаВо
какой ватин, какой выше 63 Гц, ты о чем? ты саб или мидбасс собираешь? :lol: А про скошенные стенки вообще убил... Единственная причина по которой стоит делать скошенную стенку - это экономия места(объема) в багажнике за счет более плотного прилегания короба к спинке заднего сидения. :empathy2:
Еще раз убеждаюсь в отсутствии элементарных знаний и физики у некоторых тут ,но зато они имеют свойство иметь не своее мнение,а пересказывать его друго неуча.
ЧокаВо,
Если есть книги и статьи, где аргументированно утверждается, что наклон одной стенки заметно влияет на звук в суббасовом диапазоне, приведите ссылку на такой источник, было бы интересно с ним ознакомиться.
_
