Помогите , Генератор Eldix 135A накрылся диодный мост
если поставить обычный что будет? или стартвольт купить? или свой вариант !
Можно подковы фрезернуть из меди под сдвоенные диоды - будет держать 150А+ если обмотка не поплывет. Можно эти диоды перепрессовать, но имхо элдикс шляпа полная. Лучше бу от Ауди или Пассата 6 на 180А+ (двигатель BLB).
На чём основано такое громкое заявление ???
а как это сделать? фрезернуть? а если просто обычный поставить не будет работать?
Тоже смотрю на элдикс как замену штатному на 80а. Почему шляпа? Если от ауди или фолькса полюбому нужно будет крепление переделывать?
2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000
Не надо громких слов ! Генератор за 3000 т,р который встаёт на родные места лучший в своей ценовой категории.. а если уж и брать что то серьёзнее так уж точно не от ауди на 180 А у которого один диодник на 7 т,р тянет, а мехман или дс !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
