что лучше!один дд512 или две иволги 15F
  • Ответов 65
ничего не скажу плохого но.... как ты собираешься дины ставить? в замок, или в сиденья? если в сиденья, то порт ты неудачно выпелил... да и обьема по видимому многовато для иволги...
Что за херню тут советуют,понять не могу:biggrin: Ящик кривой,туда хоть ивогу,хоть что вкрути-работать не будет толком. Да и усилитель ещё судя по всему никакой-какие при таком раскладе ожидать импульсные характеристики? Правильно,никаких и не будет. Тем не менее,надо одно что советовать порт то в номер,то не в номер,то ещё куда-либо. Какая разница,куда оно будет направлено,если сами динамики просто неспособны работать правильно? Да хоть на крышу поставь.
Что значит,-большой фаз.инвертор???что это значит объема многовато???что значит ящик кривой!!!!!!!И еще,как это понимать: -Да и усилитель ещё судя по всему никакой! что вы буровите?я не пойму,или вы с чем-то сравниваете???:unknown: может сравниваете с DD или GZ???тогда вопросов нет.
саб дует пипец!!!!!от уся аудиосистем ф2-500,стоит динами в замок,чистого обьема 170литров,объем порта равен объему 4 труб 100мм, настройка на 35гц.также в корпусе есть ромбовидная перегородка которя стоит между камерами,все герметичное и гладкое,просто фото этого нет....
Вобщем парни...саб играет очень круто,громко и музыкально!за 5 тысячь рублей мной затраченных в этот проэкт,я не ожидал такого эфекта!::hair:: хотя есть у меня вещи, кууууда более интересние:music:
Вход в порты очень смущает. Сколько сам порт по ширине на выходе и сколько по ширине каждый из них на входе??? Кто считал?
Никаких ромбов не вижу. Если на выходе 95 мм, то на входе каждого в твоем случае ширина должна быть 47 мм!
Вижу треугольник)) убирай их все и делай вход каждого 47, если выход 95, если конечно вообще твоя настроика нуждается в складывании порта буквой Г. Другого не дано
