Пропал низкочастотный басс.
  slurm сказал:
коробку собирать не хотелось бы. а что бюджетные в дсп хуже намного чем mdf ? я думал взять - Готовый корпусной сабвуфер alpine SBG-1244BR
Нет дсп не хуже, просто она воняет. Насчёт готового не вздумай, деньги на ветер.
Извиняюсь, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН. С другой стороны немного расстроен отсутствием чувства юмора у одних собеседников и ленью других.
http://www.prology.by/files/Manual/mca1020u.pdf страница 22 инструкции к мафону: функция WOOF управляет сабовым выходом и имеет два положения ON - OFF, уровень там не выставляется никак.
Там же страница 15. Синий проводок с колодки надо прикрутить к контакту Remote усилителя (или REM, но в любом случае он рядом с + на усе), а усев + прикручиваешь к + аккума ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Если всё аккуратно сделаешь, то усь будет включаться и выключаться вместе с магнитолой автоматически, аккум высаживать не будет.
AndryD,
у меня все правильно подключено. так как ты описал
я про то и говорю что не как уровень громкости не регулируется. посоветуйте нормальную магнитолу где саб играет нормально и по функциям норм. у меня уже 3 магнитолы. все по своему хороши и по своему плохи. что бы все в одном было - и саб играл как на пролоджи и регулировать его громкость, можно было как на jvc. куплю четвертую магнитолу а там что то новое будет.
и на кой черт этой магнитоле пульт где так много кнопок. а по сути там работает только "громкость" и "следующий/предыдущий трек" "пауза" вкл/выкл.
  slurm сказал:
Ground,
нормальная колба со стеклянным предом - есть.
проводка медная - есть.
только один провод питания идет через магнитолу. а если усилок пустить напрямую то аккумулятор же сядет. или надо будет его выключать постоянно. на моем усилке нету кнопки выключения. усилок кстати мистори. штуки за 4.
Может я конечно не понял, но как ты смог умудриться подключить усилок так "провод питания идет через магнитолу. а если усилок пустить напрямую то аккумулятор же сядет" у усилителей нет кнопки включения за это отвечает контакт "REM"
вот впринцепи типовая схема подключения (на динамики не обращай внимания) Gte4StL03iNNmlYNWoMJ2oY92ibhmmMNTtbFWucEGte4XxLAWvYkWha12zZV30LN3pbJXvZM2ocNWpZ13vLBGsZtWodNWlZ5V1Z92sclXlaRHhblztXQCqe5G-cc.jpg
синий провод и отвечает за включение и выключение (включил магнитолу-включился усилитель) этот провод есть на каждой магнитоле называется "REM CONTROL" (синий либо синий с жёлтой полоской)
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
  slurm сказал:
но с магнитолой вопрос не решился (
ставь пионера какой есть и разбиратся с настройками, пионер не может не басить :peel:
::new_russian::
Виктор0101,
ахаха. да хватит про подключение писать. ) все нормально подключено и нечего не сажает. теперь в картинках. да все именно так и сделано. не понимаю что я не так написал что ввел вас в заблуждение.
пионер басит. но не нравится как! на сабике басы есть, а вот на колонках их нету. целостность картины пропадает. если пионер, то видать за штук 10 надо брать тогда.
Евгений варламов,
ага, подписывается, ставим лайки и не забываем просматривать рекламу
  slurm сказал:
Виктор0101,
Ну вот как тебя понять если ты пишешь в первом посте "поменял на Pioneer MVH-150 - тоже самое. саб звучит но низкие не берет!" теперь получается что "на сабике басы есть, а вот на колонках их нету" лечим одно а болит совсем другое :facepalm:
Тебе помочь люди пытаются, и "ахаха." как-бы не уместно с твоей стороны :diablo:
По поводу нет баса из колонок: как у тебя был настроен HPF (High Pass Filter) на пионере??? именно эта функция отвечает за низа в колонках и она у тебя была "криво" настроена .
::new_russian::
