Kicx 1.900 горит лимит
подскажите, Загорается и не гаснет лампа лимита на услике, клип контроль отключен, из за чего это может происходить? загорается периодически. играет в 1 ом, питание кг70 и две кислоты.
у меня когда нагревался до определенной температуры 1.1000 загорался лимит (рука еще терпит) , чуть остынет , снова гаснет , подключен в 0.33 Ома , нагревается через 20-30мин негров до загорания лампочки . Это он тебе типо говорит я тепленький уже.
буфер настроил по осцилу, и считаю это лишней кнопкой.
Ну и что толку от этого , или ты только слушаешь один этот трек ? Треки записаны с разным уровнем громкости баса да и вобще , так что , у тебя все же на некоторых треках полюбому будет идти клип. Если сам умеешь усь отстраивать по осцилу должен это понимать полюбому... , я вот не умею например этого делать и пользоваться осцилом и никогда не отстраивал усь по нему)) , если хочешь чтоб клип не шел или ты видел когда он появляется в реальном времени , нажми кнопку и не парься!
да, нашел в инструкции что это типа перегрев обозначает. просадки акб до 11.8 падают, поставил вольтметр сегодня.
На ощупь рука терпит?
У меня вообще еле теплые киксы...
Гейн на 12 часов, лимит тоже маргал,когда кислота была. С АГМ все пропало!
Selmer Kurgan
корпус терпит, но горечеватый он.
значит нехватка питалова + рост сопротивления катухи = клип
все же кнопка клип на услике в данном случае может скрасить как то картину?
Не скрасит, а предупредит что пора убавить громкость пока не завоняло. :biggrin:
