Help me plz
Салют всем! Случилась такая проблема( Стоит усилитель Calcel 80.4, буфуер Audiobahn и 4 колонки. подключено вроде все правильно, но иной раз звук пропадает и только остаются басы. Минут через 10-15 опять звук появляется, а может и вовсе не появится и еще когда ставишь на паузу музыку - буфер издает некие колебания "бум бум бум" как-то так :biggrin:а хотя музыка сама не играет. и еще усилитель стал очень сильно греться ужс просто. Помогите пожалуйста, я просто новичек :good:
если не в падлу)) с меня+++
звук пропадает, это усилитель уходит в защиту, ставили недавно Airtone AMP4.100R от него плюс на пионер усь(на саб) и из за нехватки питания аиртон грелся и уходил в защиту. попробуй поменять +, попробуй от аккума кинуть доп плюс (по размеру такой же как идет от усилителей)
всё на одном усе?
на усь +? поподробней пожалуйста
Возьми нормальные провода ( не из серии "мистери", "орис", и т.п.), медные, и прокинь "+" и "-" от аккумулятора до усилителя.
Cube z12
Смотри как сила прикручена к усю, хреновый контакт в клемме - вот и затупы...
по поводу пуков на паузе, заглуши машину,поверни ключ зажигания и моргни дальним, желательно чтобы кто-то моргнул дальним а ты слушал дин, будут характерные звуки, либо выходы мертвые в ГУ\усе, либо межблоки гавеные :)
Когда-то было давление,сейчас как пенсия::an::
а минус обязательно тянут от акб? он у меня прикручен к креплениям от сиденья заднего
бывает такое... даже когда дворники начинаешь включать...
на 4 канальном усе 1 саб? эм.... а колонки от чего?
да 1 саб. колонки от магнитолы, когда я хотел подцепить колонки к усю тоже, то саб начал непонятные частоты выдавать и хрепеть(
нет
так же плюс сменить на 4ga или 2ga
спасибо, сегодня попробую
Изменено пользователем crasher
Не забивай голову:smile: Будет другая,более мускулистая система - тогда и будешь тянуть минус к АКБ!
Скорее всего межблоки! Вообще когда подключаешь межблоки к усю,или голове - обязательно выключай ГУ,чтобы не было питалово на магнитолу и на уси!Если не отключал, сжег разъемы, или межблоки окуклились:smile:
По замене стоит это около 300-500 рублей!
вроде отключал)) если новые куплю межблоки и так-же будет, то разъемы еще чинить?
а да и еще. Почему саб ахеревает когда я к усю цепляю колонки? или я как-то не так делаю*?
Что значит охреневает?:smile:
Пиши подробно, конкретно, ибо с растояния очень тяжело понять как процесс происходил)))
