Сгорел DLS MAD11
HeoH
Друзья нужен совет
как все было
18го мне поставили установили подключили усь с сабом
выехал из салона не понял работат или нет
остановился проверил зеленый индикатор на усе - не горит
на след день приехал снова к ним они что то поделали с предохранителем который около аккумулятора находиться все заработало
но примерно через час все снова перестало работать
потом было не до этого и не заезжал
друг посмотрел и сказал что кабель не достает до предохранителя
поправил сам и все заработало
но через полчасика снова пропало
приезжаю к установщикам 13го мая
машина работат
они копаються снов с предохранителем
я так понял пытаються удленить кабель
пару раз уходили приходили
последний раз пришли копаються я смотрю на усь
загораеться красный индикатор - защита
через пару секунд резкий дым из уся
на уси предохранители целы
предохранитель который был рядом с аккумом с которым копались внутри поплавился
в чем могла быть ошибка?
установщики разом что мы не виноваты
усь 2годовалый
вроде гарантия от производителя 5 лет
полгода работал на равчике
потом год с копейками просто лежал
и вот думаю его на экспертизу везти
я возможно не в той теме написал если что извиняюсь
:wacko1: думаю усь сам бы не пыхнул. темболее мад 11, надежные уси. разговаривай с установщиками, говори что после их установки аппаратура пришла в негодность. пиши жалобу на имя директора, пусть разбираются
Они контакт туда сюда дергали вот он в защиту и ушел потом опять туда сюда а он уже в защите и:bomb:! Пипец установщики! 100% их косяк
::yu::
это прям при них произошло
только с их слов они не виноваты
сейчас через общество защиты прав потребителей делаю претензию к ним
а потом на экспертизу усь если они ничего не будут делать
вот и хотел узнать они ли виноваты или же все таки усь плохой попался
усь до этого норм работал? хоть раз в ремонте был?
если в ремонте небыл и работал норм, то дамаю установщики виноваты в выходе из строя усилка
Как блин можно ковырять силу с накинутыми клеммами ?! Горе-установщики, 100% их косяк. Уси просто так не пыхают. Экспертиза скажет скорее всего КЗ. Если докажешь что в это время они копались (заказ-наряд есть ?), то они обязаны оплатить ремонт.
ни разу не был в ремонте
когда стоял на равчике прекрасно работал ни одного нарекания
заказ наряд только на установку
а тут я был на исправлении того что он не работал
перед тем как пошел дым сперва на мгновение загорелась лампочка протект
потом погасла и через 1 или 2 секунда треск и дым
я испугался что загориться сразу глушу двигатель и все
Еще скажи что в это время музыка играла, и я бы руки оторвал таким установщикам. Хотя и так можно оторвать. Отчаяные ребята ))
Ну что-ж, удачи тебе доказать свою правоту ! Это бывает очень сложно ...
предпологаю, что пыхнул блок питания усилителя, они клацали провод при подключеном ремоут и включеной магнитоле? если да, то их косяк 1000%, получилось скорее всего так, ремоут шел, при включении питания ШИМ блока питания запускался с переходными процессами и шла кривая генерация, за счёт этого, трансформатор работал не правильно и получилось практически КЗ через трансформатор, т.к. на высокой частоте его сопротивление практически безконечно, а на низкой или вообще на постоянном токе оно очень близко к нулю, из-за чего и стрельнули силовые ключи блока питания. Если бы ремоута небыло, или отключен мафон, то ничего бы не произошло, т.к. ШИМ генератор отключен, генерации нету, транзисторы "молчат", и фильтрующих ёмкостей на входе питания усилителя впалне бы хватило, чтобы при отключении и подключении усилителя небыло скачков напряжения.
Изменено пользователем majorov
Автозвук RePlay Волгодонск
да музыка играла
что за ремоут?
что за ремоут?
ремоут это управление, проводок, который идёт от магнитолы, с помощью этого провода включается усилитель при включении магнитолы
