Как правильно настроить аудиосистему?
Отбрасывая вопросы конкретных компонентов, имея уже готовую инсталляцию (или пародию на нее), я думаю, почти каждый владелец автомузыки задается вопросом, как тот или иной трек должен звучать в оригинале и каким образом добиться максимально оригинального звучания в своем автомобиле. Конечно, есть индивидумы, которым по барабану, лишь бы громко и саб чтобы было слышно не менее, чем за 100 метров с закрытыми дверями, но их мы не рассматриваем.
Так вот. Есть определенные тестовые треки, выложенные тут же рядом, но я не увидел методических пособий в плане того, что должно быть слышно на каждом конкретном из них. Если у кого-то есть, поделитесь, плз. Просто в процессе поиска оптимальной настройки ухо "замыливается", вроде всё настроил, переходные уровни на слух не отличаются, всего достаточно, всё звучит, а садишься в машину на следующий день, слушать невозможно. :bad: И начинаешь опять ковыряться. Ковыряешься, а в итоге приходишь практически к тому же, что было вчера ).
DEH-1400UB/DLS XM20/Hertz MLK165/Kicx KAP-29/GZUW 10SQ
Вариант нормальный источник (сд транспорт или хороший цап) + хороший ушник + хорошие уши.
Ну и естественно композиции подобрать.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
Еще раз повторюсь с сутью вопроса. "Хорошие уши" - это понятно. "Композиции подобрать" - вот здесь и кроется основная суть. Если на тестовых дисках подобраны композиции, то каждая из них сделана таким образом, чтобы на ней что-то услышать после грамотной настройки. Я не знаю порядок соревнований по SQ, но что-то мне подсказывает, что оценка звука происходит по конкретным критериям для каждого трека, т.к. судья, который послюнил палец и определил, откуда ветер, по наитию - это хорошо, а оценки выставлять как-то надо.
В качестве примера "Диск ХХХ, трек ХХ, на 21й секунде должно быть отчетливо слышно третью скрипку в пятом ряду, на 34й должно быть слышно, как гитарист случайно задел струну медиатором" и т.д.
Просто ЦАП, Ушник и Уши - слишком расплывчатые понятия, т.к. для любого человека в той или иной мере характерна профессиональная деформация, а многим хочется, чтобы звучало именно так, как оно и должно быть в оригинале, если же это невозможно, то хотя бы знать, в какую сторону копать. И не секрет, что никакие твики усилителей, Hi-End компоненты и золотые межблочники не заставят играть систему с сильно некорректной настройкой ближе к оригиналу, чем грамотно установленный и эталонно настроенный Low-End.
Reanimer, тебе все правильно сказали... Вариант с качественным материалом на хорошем проигрывателе в хороших наушниках, имхо, самый лучший в твоем случае. Заодно и узнаешь, что и где должно быть слышно в конкретной композиции. Затем, пытаешься добиться того же звучания в своей АС сначала на малой, затем и необходимой громкости... Вполне логично, что не стоит отказываться от любой возможности послушать "качественный звук" где-либо, тем самым развивать свой слух и музыкальную культуру. В конечном итоге, все упрется в накопление опыта и создание собственного эталона звучания... :hi:
Изменено пользователем Fl.Boy
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
Помоему вопрос ТС стоит не в этом ключе!
Он не хочет узнать на чем слушать, а он хочет материал который слушать, чтобы к нему была инструкция.
Все правильно, чтобы услышать ньюансы как зацеп(случайный) по струне нужна либо инструкция, либо музыкальное образование, либо слушать композицию годами.(поэтому я придерживаюсь мнения и желания ТС)
Кое что посоветую, хотя вы об этом и так наверное знаете:
1)Аудиодоктор (материала в нем мало, но к нему есть инструкция (найти в интернете не проблема)
2)есть брошурка пионеровская(по настройке системы с процем) к этой брошуре идет тестовый диск так же с рекомендациями к прослушке..если не найдете диск, то в самой брошуре к каждому этапу настройки прилагается список композиций и наставления
3)Знаю что есть диски с записью различных бродилок(вдоль, поперек, покругу сцены) и тому подобных фишек, но такой диск я к сожалению не нашел и не видел
Надеюсь чем то помог:hi:
Upd
Как здесь на форуме проскакивало такое название "амт саунд куалити" (ест-но на английском) и говорилось что там как раз бродилки и т.п.( и зацепыы по струнам) вобщем всякие интересности...но к сожалению по такому названию я ничего не нашел
Изменено пользователем Константин
Ну так в чем тогда проблема?
берете ну допустим некий трек.Слушаем раз.Отдыхаем в тишине.Слушаем снова.Выделяем для себя моменты.Это все в ушах.
Естественно не мп3.Найдите какие то флаковые записи 5000-6000kbps 192hz.
Потом с этим же треком в машину.И ищем недостатки\достоинства.
а что за система то?
SOUND FOCUS
Юзал как-то диск: "аудиодоктор" называется. с аннотацией к каждому треку-с выделением-что должен услышать слушатель в том или ином треке. Там и музыкальные композиции и свип-тоны и многое другое.. Мне кажется это то, что нужно ТС'у ;)
души чёрные как нескафэ :cool1:
Диск очень слабый, во всех отношениях, там по большому слушать та нечего, да и качество записи оставляет желать..:smile:
Clarion X1
Есть диск для оценки сцены - Canzoni and more. Можете заказать его себе, он идёт вместе буклетом в котором указана схема расположения инструментов при записи, то есть сверяясь со схемой вы можете выставлять задержки, регулировать фильтра,...
А если вы хотите достоверного звучания, то снимайте АЧХ системы с водительского места, и различными способами корректируйте чтобы получился ровный график.
Это конечно я сказал очень упрощённо
Изменено пользователем _Диффузор_
Сначала задержки, потом АЧХ.:wink:
С кривыми задержками править АЧХ - бредятина полная.:biggrin:
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
Народ , ну вот честно - даже комментировать неохота .
При том , что я был чемпионом России - никогда не строил систему по судейским дискам .
берешь хорошо знакомый тебе трек , оцениваешь его на референсной домашней системе и добиваешься чтоб в машине звучало так же .. вот и вся "методика" ...
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Спасибо за ответ, именно это и интересовало :hi:
